chris92
- Postleitzahl: 92690
von chris92 » Mi 12.01.11 22:01
Genau von brisk hab ich dass gelesen
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mi 12.01.11 22:28
Damit es funkt^^
Permafrost
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 92224
von Permafrost » Do 13.01.11 12:15
2 Fast 2 hundretsix
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Sa 15.01.11 15:35
ma spass bei seite, das bringt allerhöchstens im rennmotorenbereich was bzgl zünd und ladungsoptimierung.
bei nem herkömmlichen motor isses vollkommender quatsch, grad das mit den zündkerzen
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Sa 15.01.11 17:11
Das würde doch höchstens etwas bringen, wenn die "normalen" Zünkerzen nicht richtig funktionieren würden. Davon ist aber spätestens seit Einführung von Kats auszugehen.
Natürlich sollte man die Kerzen rechtzeitig auswechseln, wenn man geil ist, kann man die auch zwischendurch noch mal reinigen, bei Platin Dingern aber nur sehr vorsichtig.
Je suis Charlie!
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Sa 15.01.11 18:40
Was willste da reinigen Zündkerzen sind in der Regel nach spätestens 20-30tkm platt, auch wenn äusserlich noch TOP es gibt auch einen Verschleiss der innen stattfindet.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 15.01.11 18:52
Oxas hat geschrieben:Was willste da reinigen Zündkerzen sind in der Regel nach spätestens 20-30tkm platt, auch wenn äusserlich noch TOP es gibt auch einen Verschleiss der innen stattfindet.
wie kann man sich den "inneren" Verschleiß vorstellen?
Wechselintervalle von nur 20 bis 30000Km sind seit ca. 10 Jahren "out"...
Gruß Martin
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Sa 15.01.11 21:08
Martin hat geschrieben:Oxas hat geschrieben:Was willste da reinigen Zündkerzen sind in der Regel nach spätestens 20-30tkm platt, auch wenn äusserlich noch TOP es gibt auch einen Verschleiss der innen stattfindet.
Gruß Martin
Hmmm die Zündkerzen meines 406 werden in der Wartungsstufe "C" getauscht und die ist alle 120000km (((berichtigt mich wenn ich mich irre im bezug auf die Kerzen)))
Wenn die Kerzen schon nach 30tkm runter sein sollen wieso schafft der dann die 4-fache Laufleistung...?
