306fan
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » Sa 15.01.11 18:38
hii,
heute bin ich mit dem 307er meiner eltern gefahren und habe bremsen wollen aber konnte bis aufs bodenblech treten und nichts oder nur wenig bremsleistung...
so als ich die 100m bis nach hause geschlichen bin, habe ich bremsflüssigkeitsstand überprüft aber alles OK, dann bremsscheibenzusatnd auch alles OK
so meine vermutung, dass es am hauptbremszylinder liegt, wenn der defekt ist sollte man den bremskraftverstärker auch gleich mit wechseln??
daten zum auto:
Peugeot 307 BJ 2002
Motor: TU5JP4 16V 1.6l benziner
155.000 km
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 15.01.11 18:46
306fan hat geschrieben:so meine vermutung, dass es am hauptbremszylinder liegt, wenn der defekt ist sollte man den bremskraftverstärker auch gleich mit wechseln??
nein, der Bremskraftverstärker muss nicht zwingend gewechselt werden. Es sei denn, dass ein defekter HBZ Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker geleitet hat. Ist dem so, dann sollte (muss) der Verstärker auch erneuert werden...
Gruß Martin
306fan
von 306fan » Sa 15.01.11 18:49
wie kann ich jetzt überprüfen ohne zum freundlichen zu müssen was defekt an der bremse ist, weil ich keine lust habe irgendwas wieder tauschen zu lassen was nicht sein muss....
habe schon schlechte erfahrungen in den werkstätten meiner näheren umgebung gemacht
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 15.01.11 18:57
306fan hat geschrieben:wie kann ich jetzt überprüfen ohne zum freundlichen zu müssen was defekt an der bremse ist, weil ich keine lust habe irgendwas wieder tauschen zu lassen was nicht sein muss....
Sorry, aber da klinke ich mich aus. Das Pedal kann bis zum "Bodenblech" durchgetreten werden, aber der Besuch in einer Werkstatt wird abgelehnt... Das Forum ist leider keine Werkstatt!
Gruß Martin
306fan
von 306fan » Sa 15.01.11 18:58
ja du hast recht, dann werde ich den wagen montag in die werkstatt schleppen lassen
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 15.01.11 19:02
306fan hat geschrieben:ja du hast recht, dann werde ich den wagen montag in die werkstatt schleppen lassen
Besser ist das....
Bei vielen anderen Probs kann das Forum gute Dienste leisten. Aber bei sicherheitsrelevanten Dingen wie Betriebsbremse ist die Werkstatt vor Ort der absolut erste Ansprechpartner.
Schön, dass Du das so siehst!
Gruß Martin
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 15.01.11 22:20
ich würde aber vor großen neuteilaktionen erstmal das system entlüften lassen.wenn nix gefehlt hat wird da kaum was undicht sein.
vielleicht hat sich auch n belag verabschiedet-dann hättest aber durch mehrmaliges pumpen wieder n druckpunkt haben müssen-und der flüssigkeitsstand hätte sich auch deutlich absenken sollen
bin auch schwer dafür das auto zur kontrolle in die werkstatt zu bringen grade weils halt doch n nicht ganz unwichtiges teil ist.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mo 17.01.11 00:34
Vieleicht war einfach nur Siff auf den Bremsscheiben (Salz oä) weil wärend der Fahrt längere Zeit nicht gebremst wurde oder es war an der Stelle glatt und das ABS regelte, für einen Fahranfänger und Laie ist oftmals eine Bremse die anderst reagiert als normal ein "Ausfall" ! Dies hat aber eine Werkstatt zu beurteilen!
306fan
von 306fan » Di 18.01.11 12:08
hey ich kann schon unterscheiden ob das eine bremsung mit abs war oder ob das bremspedal bis auf den boden getreten werden kann!!!
