dompteur
von dompteur » Fr 14.01.11 18:05
Hallo Leute,
Kann mir mal jemand sagen welche Fernbedienungen an die Webasto tele themo top passen???
Ich habe mir eine Standheizung aus dem Netz besorgt und habe an der Heizung einen Antennenanschluss.
Also bräuchte ich doch eigentlich nur eine Antenne und einen Sender oder?
In der Bucht sind aber so viel verschiedene das mir schwindelig wird und was verkehrtes sollte es dann auch nicht sein.
Kann mir da mal jemand helfen?
Grüsse ins www
zaphod2
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Fr 14.01.11 21:27
jetzt kommts drauf an was genau für ne TT du hast. es gibt welche für die sehr teuren HTM100, oder so, und eine für die "günstigere" T91
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Fr 14.01.11 22:34
Das hat mit der TT direkt nichts zu tun. Es kommt darauf an, was für einen Empfangs-Teil dran ist. Das mußt du eruieren.
Wenn nichts dransteht, schu Dir die Teile mal an und vergleiche mit Bildern aus dem Netz. Die T100 hat zum einen eine Anpassung an die aktuelle Temperatur für die Brenndauer, zum anderen kann man damit auch aus der Ferne Zeiten programmieren. Mit der T91 geht nur "ein" oder "aus"
Ein Kollege von mir hat die T100, in meinen Augen ist das reine Spielerei, meine T91 funkt zumindest doppelt so weit.
Je suis Charlie!
dompteur
von dompteur » Fr 14.01.11 22:54
vielen Dank für eure Antworten,
genau genommen würde ich zur t91 tendieren.
Aber wie schon beschrieben finde ich nirgendwo eine Zuordnung oder eine genauere Beschreibung der Tele Thermo Top.
Mir ist bekannt das man an die Thermo Top verschiedene FS anschliessen kann aber bei der Tele Thermo Top kommt ein Antennenkabel aus der Heizung und ich weiss halt nicht wie und welche FB möglich ist und ob es mit einem Sender und einer Antenne getan ist.
Grüsse
Sonntagsfahrer
von Sonntagsfahrer » Fr 14.01.11 23:04
Schreib doch einfach mal Webasto an, die können dir sicher sagen, was du brauchst ;-)
Dann müssen wir nicht rätzelraten, was du genau hast und was du brauchst und am Ende hast du dann doch das falsche....
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Fr 14.01.11 23:08
Normalerweise steht das direkt drauf, auf dem Empfangskästchen.
(erste Zeile auf dem Etikett)
Je suis Charlie!
dompteur
von dompteur » Sa 15.01.11 09:14
war heute morgen bei Bosch.
Diesen Empfänger wie oben beschrieben ist bei mir nicht verbaut,bei meiner Heizung kommt das Antennenkabel aus der Heizung.
Der Fachkundige sagte mir das bei dieser Heizung nur eine T60 in Betracht kommt.Dafür bräuchte ich dann also Antenne und Handsender.
Aber der Sender ist ein Mörderteil von der Baugrösse , kommt gar nicht gut.
Also letzter Weg wird sein das ich eine T91 nachrüsten werde,da ich in der T100 auch nur viele zusätzliche Spielereien sehe.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten
Grüsse ins Netz
