Hosenträgergurte im 205 cabrio?
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Di 11.01.11 20:29
wo kann man hosenträgergurte befestigen an dem befestigungsteile dass durch die kopfstütze nach hinten dran sind?? :dummguck:
gruß
michaaaa
Re: Hosenträgergurte im 205 cabrio?
Beitrag von obelix » Di 11.01.11 20:37
mijo240109 hat geschrieben:wo kann man hosenträgergurte befestigen an dem befestigungsteile dass durch die kopfstütze nach hinten dran sind?? :dummguck:
gruß
michaaaa
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Di 11.01.11 20:54
also nochmal... die 3 punkt hosenträgergurte haben drei bfestigungen... jeweils eine links und recht neben dem sitz und eine geht nach hinten weg. wo befestigt man die die nach hinten weg geht? ich kenn das nur bei geschlossenen pkw dass die an der c säule befestigt wird jedoch hat das 205 cabrio keine...
205blau
Postleitzahl: 03238
Beitrag von 205blau » Di 11.01.11 21:48
So in etwa. an den hinteren Gurtpunkten
dann brauchst du noch so ein Adapter
Mfg. Silvio
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 11.01.11 21:59
schon verständlicher :)
mittels adapter kannst du die gurte an die gurtverschraubung unter der rücksitzbank befestigten:
und hier der adapter
grüße
steffen
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Do 13.01.11 21:02
sehr schön! :) kann ich die originalen gurte dann beseitigen oder müssen diese vorhanden sein?? die hosenträger haben ja ein e-zeichen...
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 16.01.11 15:48
die originalen gurte können weg wenn die hosenträger im schein eingetragen sind.und das kriegst du nur eingetragen wenn die hinteren sitzplätze ausgetragen werden. sonst müssen die originalen drinbleiben.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » So 16.01.11 16:58
...und ausserdem kommts schon referenzaffig, wenn man im 205er cab mit hosenträgergurten angeschnürt durch die welt gondelt...
hosenträgergurte im cabrio ist ähnlich wirr wie ein käfig in selbigem. oder willst du damit rennen fahren?
grüsse,
matthias
...finesse française...
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 16.01.11 19:43
ist das ne anspielung auf ein bestimmtes cabrio ? :zwinker:
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » So 16.01.11 19:45
nope, auch wenn ich tatsächlich an das cab gedacht hatte... *g*
da stimmt aber die linie, denn da ist ja kein teil mehr original.
grüsse,
matthias
