Servolenkung
chris92
Postleitzahl: 92690
Servolenkung
Beitrag von chris92 » Di 21.12.10 20:44
Hey, mir ist aufgefallen dass meine Servolenkung ziemlich schwer geht, ich versteh dass nicht! Is dass normal bei dem Modell 08/1999? Wenn nicht habt ihr Ideen?
Peugeot_tiger
Re: Servolenkung
Beitrag von Peugeot_tiger » Di 21.12.10 20:54
Hi Chris
Genug Öl drin , und vor allem das RICHTIGE ÖL
Ist das Öl ROT ??? oder Hell ( Durchsichtig )
Hatte schon öfter den Fall , das das faltsche Öl eingefüllt wurde.
Gibt 2 Sorten
1. ATF ÖL für Keilriemengetrieben Servopumpen
2. Helles Öl für elektr.Servopumpen
vermischt man diese Sorten ( faltsches Öl ) gehen die Pumpen kaputt.
zuerst kontrollier mal ,ob genug drin ist , eine Undichtheit besteht.
PT
Vincenzo
Re: Servolenkung
Beitrag von Vincenzo » Di 21.12.10 21:47
Habe mich gewundert wieviel es gebracht hat in die Domlager mal ordentlich mit WD40 reinzusprühen. :augenroll: Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
chris92
Postleitzahl: 92690
Re: Servolenkung
Beitrag von chris92 » Mi 22.12.10 17:42
Das typische Geräusch wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist, is nicht vorhanden...
Dizzy
Re: Servolenkung
Beitrag von Dizzy » Mo 27.12.10 15:17
chris92 hat geschrieben:Das typische Geräusch wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist, is nicht vorhanden...
kannst du dieses geräusch mal definieren ?
bei mir is manchmal wenn ich langsam fahre und stark einschlage beim lenken ein gewisses rattern bzw. ein dumpfes pumpengeräusch zu hören.
Kann man den Füllstand iwo einfach überprüfen ? oder einfach nachfüllen bis zum rand ?
