Tankentlüftung nicht i.O.?
Miket
Beitrag von Miket » Fr 17.12.10 22:07
Nach langer Zeit bahnt sich gerade wieder einmal ein kleines Problemchen (hoffe ich zumindest) mit unserem Löwen (1,8 Ltr., Phase II) an...
Nachdem die Reserveleuchte schon ein Weilchen signalisierte, dass ich langsam mal wieder tanken sollte, veränderte sich die Tankanzeige plötzlich wieder auf "1/4 voll". Also nahm ich an, dass der Sensor o.ä. nicht ok wäre und habe die Tanke nicht angesteuert. Bis der Löwe plötzlich zu stottern begann....
Glücklicherweise habe ich es dann gerade noch zur Tanke geschafft und war etwas erstaunt, als ich den Tankdeckel nur mit Mühe öffnen konnte und ein zischender Laut zu hören war. Also besser reichlich von dem guten Super 'rein und weiter geht's! Allerdings veränderte sich nach kurzer Zeit die Anzeige wieder von 1/2 voll (realistisch) auf ganz voll (unrealistisch)...
Als ich den Wagen dann zuhause abstellte war zudem auch deutlich ein "zischendes" Geräusch aus dem vorderen Radhaus der Beifahrerseite zu hören... Also habe ich den Tankdeckel mit denselben Schwierigkeiten noch einmal geöffnet, worauf mir wieder eindeutige Unterdrucksymtome, sowie ein gurgeln aus dem Tank entgegen schlugen. Das klang dann so, als ob irgendwo Luft im System war, die durch das Öffnen des Deckels dann entwich.
Mein erster Verdacht ging in die Richtung, dass evtl. die Tankentlüftung verstopft sein könnte. Nur - wo könnte ich das checken?
Hat vielleicht schon einmal jemand ähnliche Erlebnisse gehabt und einen Tipp parat? Wäre toll, weil ich mich mit so einem zischenden Tank nicht gerade wohl fühle...
Gruß aus dem weissen Wetfalen!
Michael
Gruß aus Westfalen!
Michael
Re: Tankentlüftung nicht i.O.?
Beitrag von Troubadix » Sa 18.12.10 22:06
Miket hat geschrieben: Als ich den Wagen dann zuhause abstellte war zudem auch deutlich ein "zischendes" Geräusch aus dem vorderen Radhaus der Beifahrerseite zu hören...
Michael
da dürfte ein problem am aktivkohlebehälter bzw dem magnetventil dazu vorliegen, alternativ übers wochenende könnte dir evtl ein kleines loch im tankdeckel weiterhelfen um die entlüftung zu sichern.
Beitrag von obelix » Sa 18.12.10 22:41
Miket hat geschrieben:Nach langer Zeit bahnt sich gerade wieder einmal ein kleines Problemchen (hoffe ich zumindest) mit unserem Löwen (1,8 Ltr., Phase II) an...
Michael
da iss irgendwo was eingefroren...
entweder im tankdeckel die entlüftung oder am kohlebehälter. nimm doch mal de tankdeckel mit ins bettchen...
spässken.
aber das mit dem einfrieren ned.-)
