Achsmanschetten vorne - Automatik
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » So 28.11.10 18:00
Moin!
Gibt es Unterschiede bei den Achsmanschetten vorne, Radseite, zwischen dem Schalter und dem Automatik-205?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, nur die Antriebswellen selber sind bestimmt anders von der Länge. Achsmanschette = Achsmanschette
Danke im Voraus
Axl
Zuletzt geändert von Dealer am Mo 29.11.10 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Achsmanschetten vorn Automatik
Beitrag von Kris » So 28.11.10 20:14
doch, da gibts unterschiede.
bei den XU-motor 205 gabs je nach version verschiedene wellen und auch manschetten. die diesel-versionen und meines wissens auch die automatik-205er hatten dünnere wellen und spezifischere manschetten als die GTI z.b. die hatten deutlich dickere wellen, teilweise abnehmbare aussengelenke. und selbst da gabs unterschiede in den durchmessern der wellen und gelenke und ergo auch der manschetten.
im grunde hilft nur: ausmessen. und nach den maßen die richtigen manschetten besorgen.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Mo 29.11.10 18:13
Moin!
War eben beim Händler und der hat mir das auch gesagt mit den unterschiedlichen Größen. Ich brech ins Essen... :heul:
Habe jetzt erstmal ein paar mitgenommen und werde gleich mal unter den Wagen und die Welle ausmessen. Hoffentlich
passen die. Diese Franzosen :vorkopphau:
Abwarten und hoffen.
Axl
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Mo 29.11.10 20:10
So, habe nachgemessen und optisch verglichen. Ist genau die, die ich gekauft habe. Welle hat einen Durchmesser von ca. 25 mm und die Manschette ca. 22 mm, Soll ja auch stramm drauf sitzen. Die Länge der Manschette passt auch genau. Ich bin zuversichtlich.
Gibt es jetzt noch einen Trick bei der Gelenkwelle um das vordere Teil abzubekommen oder ist es so wie bei VW / Audi???
Danke und bis denne
Axl
Re: Achsmanschetten vorne - Automatik
Beitrag von Kris » Mo 29.11.10 23:02
das aussengelenk sollte nicht abnehmbar sein. also spüli und trichter.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Di 30.11.10 06:39
Richtig, das Aussengelenk bleibt wo es ist, wenn nicht, dann suchst du Kugeln :-)
Kontrollier auch noch den Innenteil der Manschette. Am Aussengelenk gibt es Versionen mit Nut und welche ohne, die Manschetten sind da auch nur bedinkt kompatibel.
Alex
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Di 30.11.10 09:28
Moin!
Sagt mal, wie kriege ich denn die kaputte Achsmanschette runter und die neue wieder rauf???
Axl
Beitrag von Kris » Di 30.11.10 14:28
entweder: welle raus und komplett zerlegen, das innengelenk ist teilbar und die äussere manschette von innen aufschieben. nachteil: die innere manschette kann man auch gleich neu machen.
oder: mit nem trichter und nem gleitmittel. ne abgeschnittene PET-flasche geht auch als trichter.
nachteil: man dehnt die manschette derbe und zerstört sie evtl. gar.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Di 30.11.10 19:48
Wieso sollte ich denn die innere gleich neu machen. geht die dabei kaputt? Was ist das denn wieder für ein Mist bei Peugeot. Ich glaube mein Schwein pfeift (wenn ich eines hätte)
