subwoofer funktioniert nicht
Peugeot207Lady
Beitrag von Peugeot207Lady » So 07.11.10 04:53
hi :)
ich brauch dringend hilfe!!! :)
habe mir eine endstufe un einen subwoofer gekauft und habe alle kabel verlegt und angeschlossen
die endstufe hat strom aber der subwoofer funktioniert nicht weder die beleuchtung noch der sound also es kommt garnichts
das problem ist ich kenn mich nicht sooo gut aus, ich kenne aber paar leute die sich damit gut auskennen und die wissen auch nicht weiter niemand findet das problem
wisst ihr vielleicht woran es liegen könnte? bin total verzweifelt :(
freu mich auf eure antworten und sag im voraus schonmal dankeschön ;)
Re: subwoofer funktioniert nicht
Beitrag von Troubadix » So 07.11.10 06:32
es braucht eine endstufe/subwoofer eigentlich nur einen handvoll kabel um zu funktionieren
strom (plus und minus)
Cinch (also musik signal)
Remote (ein kleines kabel vom radio damit eine endstufe weis wann das radio an ist)
Lautsprecherkabel
im einzelnen
plus von der batterie pluspol
minus von der batterie oder von einem karosserieteil das muss aber blank gemacht werden und evtl mal getestet werden denn gelegentlich werden bleche auch geklebt heutzutage dann kommt natürlich kein stromkreis zusammen und nix läuft
cinch, also kein signal kann weniger schuld sein, dann würdewenigstens ein licht brennen
remote kann man testweise einfach mal vom plus anschluss ein kabel rüberlegen
lautsprecher, wie cinch wenns daran läg würde wenigstens etwas leuchten.
wenn das nix bringt dann meld dich mal per PN (musst aber bis dahin einen 2ten beitrag geschrieben haben, ist ein spam schutz) oder versuch mal bilder vom einbau online zu stellen.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 07.11.10 10:13
moin,
erzähl mal bissl mehr...
an welchem radio läufts.. was für ne endstufe, welcher sub..
evlt. hat ja nur jemand vergessen den empfindlichkeitsregler der endstufe bissl einzustellen?
grüße
steffen
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 07.11.10 12:40
Was hast du denn für ein Radio?
Vielleicht ist ja der Sub-Ausgang am Radio ausgeschaltet.
Genau wie der Steffen schon gesagt hat, erzähl uns mehr davon. :)
Wo kommst du denn her? Vielleicht wohnt grade von hier jemand in der Nähe und kann mal ein Auge drauf werfen.
Edit: Oder mach einfach ein paar Bilder und lade sie hier hoch.
Stefan28
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stefan28 » Mo 08.11.10 01:18
Pug_87 hat geschrieben:Was hast du denn für ein Radio?
Also am Radio liegt das nicht.
Auch wenn der Subwoofer am Radio abgeschaltet ist, sollte die Remoteleitung Stom abgeben.
Sonst würden andere Endstufen, die für die restlichen Lautsprecher benötigt werden, ja auch kein Plussignal mehr bekommen.
Klemm ganz einfach Plus 12 Volt und Masse direkt von der Batterie auf die Endstufe.
Leg eine Kabelbrücke von Plus 12 Volt Dauerstrom der Endstufe auf Remote der Endstufe.
Zum Testen ob Strom fließt braucht man keine Lautsprecher.
Für das zu testen kann man auch dünneres Kabel verwenden, da ja keine Leistung an die Lautsprecher benötigt wird.
Wenn dann immer noch nicht die Kontrolllampe der Endstufe leuchtet, wird wohl eine Sicherung von der Endstufe defekt sein, oder die Endstufe an sich ist defekt.
Lg Stefan
Peugeot 207SW Premium VTI 16V
Bj 10.2010
City,VIP & Komfort-Paket, Geschw.regelanlage+Geschw.begrenzer,
Sitzheizung, getr.Klimaautomatik, Panoramadach, Mittelarmlehne, WIP NAV+JBL Sound System, USB Box, Pioneer Aktiv Sub
Farbe: Nacht Schwarz Met.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 08.11.10 01:32
Was hat die Remoteleitung mit dem Cinchkabel zu tun?
Wenn das Cinchkabel am Sub-Ausgang vom Radio angeschlossen ist und das Signal vom Radio ausgeschaltet ist, kann es auch nicht funktionieren.
Ich glaube mit Beleuchtung meint sie die Neon Röhren wo in diesen 1000 Watt Subwoofern verbaut sind.
Also ich habe das so verstanden, dass die Endstufe an ist aber es kommt kein BumBum :)
Stefan28
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stefan28 » Mo 08.11.10 13:56
Pug_87 hat geschrieben:Was hat die Remoteleitung mit dem Cinchkabel zu tun?
Ok, habe mir den Beitrag von Lady genauer durchgelesen. ;-)
Strom kommt an der Endstufe an.
Mit Beleuchtung und Sound meinte sie auch den Subwoofer. :OHA:
Also, wenn sie alles gekauft hat, sollte es bestimmt auch neu sein.
Deswegen gehe ich von einem Defekt von Subwoofer und Endstufe mal nicht aus.
Dann kann es nur am Radio liegen. (falsche Einstellung Subausgang oder falsch verbunden Chinchausgang)
Das gleiche gilt dann auch bei der Endstufe.
Alle Ein und Ausgänge nochmals prüfen (Radio & Endstufe)
Könnte aber auch ein defekt des Vorverstärkerausganges des Radio sein, was ich aber weniger daran glaube, aber nie auszuschliessen ist.
Stromversorgung ist vorhanden, somit kann es nur am Signalweg von Radio über Endstufe bis zum Subwoofer liegen.
Da muß man nach dem Fehler suchen.
Wenn schon mehere Leute danach geschaut haben, dürfte das tieferliegende Gründe sein.
Meine Vermutung ist, das es eine Einstellungssache vom Radio her ist.
Gruß Stefan
Bj 10.2010
