Patrick GTi6
- Land: Oesterreich
von Patrick GTi6 » Sa 30.10.10 12:20
hallo Leute,
wollte euch mal nach eurer meinung fragen
und zwar wenn ich mit meinem 106er Xsi eine linkskurve fahra, also das rechte vorderrad belastet wird, dann geht von dem ein rauschen aus, allerdings nur wenn ich in der kurve gas gebe, beim rollen durch die kurve hört man gar nichts, ich denke es ist das Radlager, oder was könnte es sonst noch sein??
mfg Patrick
Zuletzt geändert von
Patrick GTi6 am Sa 30.10.10 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
106 RALLYE
106 XSi rot
106 XSi blau
306 GTi
Citroen Saxo VTS 16V
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Sa 30.10.10 14:15
Du könntest mal einen besseren Betreff wählen...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » Sa 30.10.10 23:22
hi,
also könnte das radlager sein, tausche es einfach ist net teuer und schnell gemacht.....
danach kannst je weiter beobachten....
aber wenn es beim rollen keine geräusche macht sondern nur wenn du gas
gibst....naja scheint eher deine antriebswelle zu sein....das kommt bei den 106er schon
mal vor.....hoffe konnte helfen
gruß chris
Patrick GTi6
- Land: Oesterreich
von Patrick GTi6 » So 31.10.10 08:28
hi,
danke für den tipp, werde mal das radlager tauschen, aber was kann denn an der antriebswelle so ein geräusch machen? da ist ja kaum was dran?
mfg patrick
106 RALLYE
106 XSi rot
106 XSi blau
306 GTi
Walternative
von Walternative » So 31.10.10 11:43
hi,
google mal, in einer Antriebswelle ist viel drin.... 3Lager.....Das
Motormoment wird ja über einen Winkel auf die Räder übertragen....
Also Kugelgelenke....mal ein Bild von eine A.welle allgemein
[/img]
- Antriebswelle.gif (54.48 KiB) 1149 mal betrachtet
[/img]
Patrick GTi6
- Land: Oesterreich
von Patrick GTi6 » Mi 03.11.10 09:44
also ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass es die antriebswelle ist, weiß jemand ob ich da auch die von einem schwächeren motor nehmen kann oder sind die vom XSi verstärkt?
gruß Patrick
106 RALLYE
106 XSi rot
106 XSi blau
306 GTi
Walternative
von Walternative » Mi 03.11.10 15:42
da gibt es verschiedene längen....das kommt auf deinen Motor an...
schau mal bei parts2go.de oder anderen fahrzeugeersatzteilseiten nach.....kannst dort
die fahrzeugdaten angeben, und direkt suchen....
oder frag beim händler...musst sie wahrscheinlich eh einbauen lassen...
gruß chris
Patrick GTi6
- Land: Oesterreich
von Patrick GTi6 » Mi 03.11.10 22:49
aha ok, dann werd ich mir mal eine suchen
warum eh einbauen lassen? der einbau ist ja idioteneinfach
106 RALLYE
106 XSi rot
106 XSi blau
306 GTi
PEJOT
von PEJOT » Do 04.11.10 11:38
Mit der Fahrzeug-Ident-Nummer [VF3...............] wird die richtige Welle ausgewählt. Anschließen kann man feststellen ob diese noch in anderen 106er verbaut ist.
Jürgen
Patrick GTi6
- Land: Oesterreich
von Patrick GTi6 » Do 04.11.10 22:57
hey super seite, danke für den tipp!
106 RALLYE
106 XSi rot
106 XSi blau
306 GTi
