15" stahlfelgen... welche ET mit Gew.Fahrwerk??
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Mi 27.10.10 17:10
Hey leute... welche ET macht sich am besten wenn ich die kiste mit nem gewinde fahrwerk schön tief machen will ohne mögichst was nachzubessern...?
gruß
michaa
Re: 15" stahlfelgen... welche ET mit Gew.Fahrwerk??
Beitrag von Kris » Mi 27.10.10 19:45
wie breit sollen die felgen denn werden?
ne ET-angabe macht nur in verbindung mit der felgenbreite einen sinn.
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Mi 27.10.10 20:47
so viel ich weiß sind peugeot felgen mit dem richtigen LK und Nabendurchmesser 6J? oder gibt es auch schmalere?
gruß
michaa
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 27.10.10 22:28
weniger als 6 j wird bei 15 " etwas krass bei den orriginalen speedlines schaut das mit 195ern ja schon bissel nach ballong aus.
je nachdem wie tief dein gewinde gedreht ist kannste die 15 zoll speedlines als vorbild nehmen wobei ich beim gewinde vorne mit 5 mm spurplatten fahren muss weil das sonst sehr eng mit dem unteren fedeteller wird.
Beitrag von Troubadix » Mi 27.10.10 23:33
mijo240109 hat geschrieben:Hey leute... welche ET macht sich am besten wenn ich die kiste mit nem gewinde fahrwerk schön tief machen will ohne mögichst was nachzubessern...?
gruß
michaa
was für ein 205 cabrio, CJ, CT, Roland Garros oder CTI???
die kleinen modelle würde ich auf 1,9er GTI felgen (6X15 ET 19) stellen, beim CTI 6,5X15 (müssens denn unbedingt stahlfelgen sein???)
oder 7X15 alus
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Do 28.10.10 06:56
hämm? nabendurchmesser 6J? das ist die felgenbreite!
welche ET haben die denn? das ist schon wichtig. 6x15er gehen schon drunter, aber es kommt auf die ET an! die speedline sl299 haben 18(oder 19). kleinere ET: felge kommt weiter raus, grössere ET: umgekehrt.
wenn die stahlfelgen vom 206 sind, sollten die normal um die ET28 haben, und das schleift dann hinten.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Beitrag von Troubadix » Do 28.10.10 07:34
Gentry_Ba hat geschrieben: wenn die stahlfelgen vom 206 sind, sollten die normal um die ET28 haben, und das schleift dann hinten.
steht zwar nirgendwo (oder grad überlesen???) das 206er stahlies drunter sollen, aber für den thread ersteller 306, 309 und 405 haben nen ähnlichen ET bereich wie der 205, sollten also problemlos funktionieren.
Beitrag von Kris » Do 28.10.10 10:28
aber nur ähnlich ... die 6x15 alus vom 405 MI16 passen schonmal nicht am GTI - die liegen am federbein an.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Do 28.10.10 12:40
stimmt, am ehesten würden dann noch die stahlfelgen vom 306 s16 passen, falls das 15er waren.
ich hab auch mal mit dem gedanken gespielt, denn die stahlus sind echt leicht. hab auch nen satz 6x15 vom 206 da liegen, aber die passen eben nur mit spurplatten. und das ist für stahlfelgen dann doch zuviel aufwand *g*
grüsse,
matthias
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Do 28.10.10 17:28
also ich fahre nen CJ... gewinde so tief wie möglich :D wenn wir dabei sind... wie viel geht maximal zu fahren wo der tüv noch sagt ok?
ich hätte gerne eine konkrete antwort :) es sollen stahlfelgen sein, das schon mal klar. Meine Frage ist jetzt, welche Stahlfelge in 15" eines anderen Peugeots passt bei meinem CJ mit Tieferlegung? Und welche reifen brauch ich auf 6x15?
vielen dank leute für eure hilfe, endlich mal ein fachorientiertes forum ;)
gruß
micha
