Lüftung ohne Funktion
Jochen86
Beitrag von Jochen86 » Mo 27.09.10 18:37
hab hier nen 206 Bj. 05/2000 stehen, bei dem die Lüftung nicht funtkioniert. Die Lüftung funktioniert auf keiner Stufe und auch die Beleuchtung geht nicht.
Angefangen hat das ganze so, dass die Lüftung sporadisch nicht ging. Jetzt geht leider garnix mehr.. Der Wagen hat keine Klimaanlage!
Die 2 Sicherungen welche im Handbuch angegeben sind habe ich bereits geprüft. Diese sind soweit i.O.
Dann habe ich das Heizungs Bedienteil herausgenommen und festgestellt dass dort am Stecker nirgends Spannung anliegt..
Daraufhin habe ich den Zündanlassschalter geprüft. Aber dieser scheint ok.
Über die Forensuche habe ich herausgefunden, dass es wohl eine Art Widerstandsdekade im Lüftungskanal gibt. Auch diese habe ich jetzt ausgebaut. Doch woran erkennt man ob diese ok bzw. defekt ist? Kann man die irgendwie durchmessen?
Woran könnte es sonst noch liegen? Wo wird die Batteriespanung alles durchgeschleift? (Relais o.ä vlt?) Hat vielleicht jemand nen Stromlaufplan für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Jochen :)
Jochen86
Re: Lüftung ohne Funktion
Beitrag von Jochen86 » Mo 27.09.10 20:32
ich hab die Kabel jetzt weiter verfolgt und festgestellt, dass wenn ich an dem schwarzen Anschlussstecker unter dem Lenkrad (rechts vom Sicherungskasten) die dicke Hellgraue Leitung mit 12V versorge, dann läuft die Lüftung an. Die Lüftungsstufen lassen sich dann auch problemlos schalten..
Jetzt stellt sich also die Frage wo dieses Kabel hinführt.. Kann es leider nicht weiter verfolgen, da es in einem Dicken Kabelbaum außerhalb meines Sichtbereichs verschwindet..
Über Ratschläge, Hilfestellungen und Stomlaufpläne wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Jochen
