Ölverlust + Motorwarnleuchte
blueGod
Lacklecker
Beitrag von blueGod » Sa 11.09.10 16:01
mein 206GT macht mir momentan einige Probleme.
Thema Motoröl... die Anzeige im Tacho als auch der Ölmessstab zeigen mir nach knapp 3000km einen Ölverlust, der von ursprünglich Maximum bis Minimum zurückgegangen ist (Das Problem ist mir zum ersten Mal kurz danach aufgefallen, als mein Thermostatgehäuse ersetzt wurde (es war gebrochen --> in Folge: Wasser war mehrmals sehr heiss & Öl ebenso).
Dazu kam, dass eben noch die Motorkontrollleuchte beim fahren angesprungen ist. Als ich den Wagen wieder neu gestartet habe ist Sie nicht mehr angegangen.
Die Auspuffgase sehen normal aus also keine Verfärbung etc.. Der Motor scheint von unten her trocken zu sein, es tropft also nichts.
Hat jemand eine Ahnung in welche Richtung das gehen könnte? Bzw. was ich noch nachschauen kann um Fehlerquellen ein- bzw. auszuschliessen.
Grüße Pascal
Bild The difference between the men and the boys is the price of their toys Bild
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Ölverlust + Motorwarnleuchte
Beitrag von freeeak » Sa 11.09.10 19:11
also wenn nix tropft dann muss sich des öl ja irgendwo im motor versteckt haben.
wie siehts aus mit kühlwasser?und ist das öl verfärbt?
kann ja sein das das öl nur ins kühlwasser drückt aber nicht verbrannt wird.
zwischen min und max sinds ja nur n liter.
wegen der fehlerleuchte würd ich mal auslesen lassen-vielleicht bringt des ja n anhaltspunkt.
lass auch mal den kühlwasserkreislauf abdrücken um sicher zu gehen das da alles dicht ist.
blueGod
Lacklecker
Beitrag von blueGod » Mo 13.09.10 20:04
also, das Öl ist nicht verfärbt und das Kühlwasser ist nicht ölig (btw. bilde ich mir ein dass auch das Kühlwasser weniger geworden ist).
Ich bin weiterhin echt ratlos.
Ich werde gegen Wochenende mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, noch einer eine Idee was das sein kann bzw. was ich nachschauen kann?
so long...
