gti 120 ps dreht nur bis 4000 (aussetzer)
Beep
Re: gti 120 ps dreht nur bis 4000 (aussetzer)
Beitrag von Beep » Di 07.09.10 20:11
also luftmengenmesser hat er. steuerriemenseitig hmm gut schau ich da mal nach.
Beitrag von Kris » Di 07.09.10 20:17
zündmodul ist unwahrscheinlich. einfach weil er dann zwar ruckeln würde aber trotzdem weiter hochdreht.
check mal den benzindruck (3bar vorm druckregler) und die benzinfördermenge (minimum 315ccm/15 sekunden).
Beep
Beitrag von Beep » Di 07.09.10 20:24
ha ne ich mein ich schau mal zahnriemenseitig an dem dom ob das modul dort sitzt.
alles klar da sitzt es. schon seltsam soweit weg von der zündung selber dachte die sind normalerweise recht nah beieinander die teile naja muss ich morgen mal schauen ob ich davon noch eins rumliegen habe.
weiss zufällig jemand ob das vom xu9m das gleiche ist? was genau machen die dinger eigentlich? und in wie weit unterscheiden sich da die verschiedenen?
Beep
Beitrag von Beep » Di 07.09.10 20:42
ja pumpe kommt aber erst am wochenende wieder rein will vorher den tank leer machen und alles spülen weil da haufen späne drinn rum schwimmen. also zündmodul würde stottern aber trotzdem hochdrehen? hmm schau ich also vorsichtshalber auch gleich mal mit vorausgesetzt ich finde ein passendes.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Di 07.09.10 20:52
Ich hatte schon z-moduldefekte da hats net bloß nur geruckelt, sondern - nur sporadisch - beim vollgasgeben oder/ und zb. bei fullspeed auf der bahn war schlagartig die leistung weg als hätte man die zündung für ein paar sekunden abgeschaltet. Ging man dann gleich auf Teillast fing er sich anschließend wieder.
Beim wechseln eines moduls nicht vergessen zwischen hitzeableitblech u modul besser etwas wärmeleitpaste verwenden!
Beep
Beitrag von Beep » Di 07.09.10 20:59
aber wenn ich noch zündmodule da habe dann sind diese entweder vom tu1m 60 ps (309)oder vom xu9m 108 ps (309) oder vom xu5j 104 ps (205) oder vom xu10j4 150 ps (306) weiss zufällig einer ob eine davon passt funktioniert darin oder vielleicht sogar die selbe ist? am besten wäre die vom xu9m weil davon weiss ich wo sie sich befindet und das es noch funktioniert hat.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Di 07.09.10 21:04
xu 10j4 geht sicher nicht. Bei den andern musst mal schaun und die 10 stellige bosch-nr. vergleichen, falls vom gleichen hersteller. Oder du probierst die einfach mal so aus. Wenn
es nicht das passende ist wird er damit gar nicht erst anspringen.
Beitrag von Kris » Di 07.09.10 21:09
das modul vom XU5J ist das gleiche.
das kannste auf jeden fall nehmen.
Zuletzt geändert von Kris am Di 07.09.10 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beep
Beitrag von Beep » Di 07.09.10 21:13
das getriebe? wieso getriebe was hat das mit dem getriebe zu tun? versteh ich gerade nicht
Beitrag von Kris » Di 07.09.10 22:18
sorry - verlesen.
