kludina
von kludina » Di 07.09.10 13:51
nachdem ich nun die Zündkerzen ausgetauscht habe und mein Wagen immer noch auf 3 Pötten lief, haben wir die Zündspule ausgewechselt.
Alles wieder ok, bis.....heute morgen stand ich noch im Leerlauf und der Wagen ging einfach aus.
Als ich vorhin ein paar KM fahren mußte, fing er wieder mit der ruckelei an.....also immer, wenn er warm ist, ausserdem ging die Drehzahl dabei in den Keller. Also mehr nach Hause geruckelt wie gefahren.
Ab und an geht auch der Tagestacho einfach auf NULL!!!
Beim schalten in Fahrt, wenn ich die Kupplung trete oder los lasse, knallt es immer unter dem Wagen, als wenn dort ein Blech irgend wo gegen haut.
Irgend jemand ne Idee, was es damit auf sich hat???
Danke schon mal vorab für Tipps
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 07.09.10 13:55
kludina hat geschrieben:
haj,
kann gut sein, das dort der msd zb beim starken rukkeln des motors an den unterböden anstößt.
nachdem ihr die zündspule getauscht hab ging, wie lang hats denn genau gehalten?
hast du dir auch mal deine zündkabel angeschaut?
Peter
kludina
von kludina » Di 07.09.10 14:12
Hi Peter
und sorry....Frau halt.
Was ist bitte msd zb?
*wie lang hats denn genau gehalten?*.....Meinst Du damit das ruckeln?
Gestern die Zündspule eingebaut.....Das ist allerdings ein Block und meines erachtens hat der keine Kabel mehr...alles in dem Block drin.
Das ruckeln hatte ich schon länger und es wurde auch nen neuer Kupplungssatz eingebaut.....tat auch Not.
Sanne
madmadix
von madmadix » Di 07.09.10 14:34
haj,
ist ok, mit
msd meine ich
mittel
schall
dämpfer,
zb =
zum
beispiel
genau, ich meine wie lange der motor gescheit lief nachdem ihr die zündspule gewechselt habt.
was für ein motor ist denn eigentlich verbaut?
doch, von der zündspule sollten schon kabel zu den zündkerzen gehen
Peter
kludina
von kludina » Di 07.09.10 17:03
Hi Peter
Bj. 1998, 55kW und ne 1,4 l Maschine.
Zündspule:
- 24997.jpg (4.45 KiB) 354 mal betrachtet
kludina
von kludina » Mi 08.09.10 12:23
Moin
vllt noch jemand nen Tip????
Ich bin auf den PKW angewiesen und krieg so langsam die Krise......
kludina
von kludina » Mi 08.09.10 12:31
Kann es auch mit der Lambdasonde zu tun haben???
