Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mo 30.08.10 22:19
Servus zusammen, ich hab hier einen 97er 306 1,9TD mit Klima stehen bei dem der Kühlerlüfter nicht anspringt. Der Wagen hat oben am Dieselfiltergehäuse nen blauen Sensor (Tempanzeige im KI) nen braunen Schalter (wenn dort der Stecker abgezogen ist springt der Lüfter direkt an und läuft dauerhaft) diesen habe ich erneuert weil ich dachte es sei ein Öffner und danach würde der Lüfter wie gewohnt funzen,wars aber offensichtlich nicht.Dann sitzt hinterm Dieselfilter noch ein grüner Schalter,wenn ich dort den Stecker ziehe und diesen auf Masse lege klackt hinter der Batterie ein Relais welches wohl für den Lüfter zuständig ist (Lüfter springt dann aber auch nicht an,bei einem baugleichen 306 bei dem der Lüfter funzt habe ich dies auch probiert,dort geht dann auch kein Lüfter an) Hat der Wagen noch irgendwo einen Thermoschalter (am Kühler selbst ist definitiv keiner verbaut dort habe ich bei der Aktion einen neuen verbaut weil der alte undicht war oder gibt es bei den Kisten bekannte Ursachen? Ein Schaltplan wäre nicht schlecht
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 01.09.10 13:10
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Ein Schaltplan wäre nicht schlecht
haj,
ich poste dir im laufe des tages mal einen schaltplan
Peter
