peugeot 106 während der fahrt ausgegangen startet nicht mehr
da_kobold
Postleitzahl: 72820
Beitrag von da_kobold » So 29.08.10 17:33
hallo,
gestern bin ich mit meinem 1.1 106 bj. 2003 sport gefahren.
auf einmal hat er kein gas mehr angenommen und ist dann im leerlauf ausgegangen.
jetzt startet er nicht mehr- er orgelt wie blöd aber zündet nicht mehr
dazu kommt, das der komplette strom von der fremdstarterbatterie einbricht, also die uhr im display komplett verschwindet.
schon eonmal jemand so ein problem gehabt?
Zuletzt geändert von da_kobold am So 29.08.10 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: ausgegangen und geht nicht mehr an?!
Beitrag von Chakky » So 29.08.10 18:08
benzinpumpe im ******?
Zuletzt geändert von Chakky am So 29.08.10 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
da_kobold
Postleitzahl: 72820
Beitrag von da_kobold » So 29.08.10 18:11
sicher?
woran könnte man das sehen/ klären? will ihn so nicht in die werkstatt abschleppen lassen is mir zu teuer...
grüße und danke
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 29.08.10 18:13
wenn du auf zündung stufe 2 den schlüssel drehst sollte für paar sekunden ein summen zu hören sein von hinten
cu
Chakky
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 29.08.10 18:47
haj,
schau mal ob überhaupt sprit vorn ankommt, bzw wie Chakky schon sagte, macht die spritpumpe überhaupt noch was?
dann mal geschaut ob du überhaupt einen zündfunken hast?
Peter
da_kobold
Postleitzahl: 72820
Re: peugeot 106 während der fahrt ausgegangen startet nicht
Beitrag von da_kobold » So 29.08.10 18:57
also spritpumpe surrt kurz, wies eigentlich sein sollte...
funke muss ich morgen mal schauen, aber der strom bricht beim starten zusammen, woran kann das liegen
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 29.08.10 19:01
da_kobold hat geschrieben:aber der strom bricht beim starten zusammen, woran kann das liegen
haj,
vllt mal an eine leere batterie gedacht?! :D
Peter
da_kobold
Postleitzahl: 72820
Beitrag von da_kobold » So 29.08.10 19:06
die batterie is voll und für n gabelstapler, also an der leistung dürftes nicht liegen ^^
ich habs ja überbrückt....
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Mo 30.08.10 01:05
Servus!
Du schreibst, die Batterie ist für einen Gabelstapler.
Die Gabelstapler die ich kenne, benötigen minimum 24 V, bzw 48 V . Nicht das Du Dir da sonst was mit abgeschossen hast.
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
da_kobold
Postleitzahl: 72820
Beitrag von da_kobold » Mo 30.08.10 09:32
ne war schon eine mit 12v ^^
auto is jetzt erstmal in der werklstatt mal abwarten was raus kommt...
