ersatzteilträger richtig schlachten
jorkifumi
Beitrag von jorkifumi » Fr 20.08.10 23:29
ich werde übers we meinen ramponierten zweitwagen, einen 309GTi, schlachten. nächste woche soll die völlig verzogene karossierie - diesesmal war ich nicht schuld :engel: - abgeholt werden.
meine frage ist jetzt was ich auf keinen fall am auto lassen sollte. ich dachte da zuerst an die hinterachse um sie über den winter herzurichten. dann interieur und die stoßleisten. motor-getriebe will ich an einen stück einlagern. lenkgetriebe, querlenker und stoßdämpfer sind ebenfalls vorgemerkt. die sitze, scheiben und türen ...äähm die verbliebene beifahrertür Bild ebenfalls.
sonst noch was?
Re: ersatzteilträger richtig schlachten
Beitrag von Troubadix » Sa 21.08.10 06:01
auto leicht anheben, am den wagenheberaufnamen etwas unterbauen
am motor und getriebe alle flüssigkeiten ablassen, dann
alle kabel lösen, schläuche auch ab, kühler raus
bremsleitungen zusammendrücken auf ca 4cm länge, seitenschneider durchtrennen und umfalzen das es dicht wird
auspuff aushängen an den gummis, evtl vorhandenes masseband und lambdasondenkabel abstecken
den motorkabelbaum inkl steuergerät ausbauen
beide stosdämpfer oben abschrauben
motor unterbauen und die 6 schrauben des vorderachskörpers abmachen
dann sollte beim abholen der vorderbau stehenbleiben
hinterachse ggf ähnlich,
fangband ab
bremsleitungen zusammendrücken auf ca 4cm ... S.O.
halter der leitungen abschrauben
handbremsseile aushängen bzw durchschneiden
losschrauben...
den rest kannst dann schön am boden liegend erledigen
jorkifumi
Beitrag von jorkifumi » Sa 21.08.10 16:04
danke für die tips. gut dass du das steuerteil angesprochen hast. :daumenhoch:
der motor mitsamt getriebe ist raus. gleich gehts an die achsen, auspuff und den rest des interieurs. mal schaun obs weiter so flutscht.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 21.08.10 20:53
Sers,
im endeffekt ist es egal was du im auto läßt oder was du für dich daheim schlachtest. Warum? Es gehen immer nur die teile kaput, die man nicht auf lager hat. *fg*
Also laß lieber das ganze auto so wie's ist und stell es dir in die ecke. Wirst zwar dann nie wieder was von brauchen
Mfg Martin
jorkifumi
Beitrag von jorkifumi » Sa 21.08.10 22:16
BigAl hat geschrieben:Sers,
:D ist auf jeden fall was drann an murphys gesetz.
wenn es da nicht so ein platzproblem in so einer ddr-garage gäbe... :nixkapier: die tortur im falle des falles am besten bei minusgraden etwas ausbauen zu dürfen wollte ich mir nicht nochmal antun. außerdem will ich das verlorene elend nach dem unfall nicht mehr sehen.
ich hab jetzt bis auf vorderachse alles raus. das passiert morgen früh. dann hab ich erstmal wieder für eine weile vorgesorgt.
auch die seltenen gti-stoßleisten und das interieur hab ich schon vollständig raus.
