Dan206
von Dan206 » Sa 14.08.10 23:05
Beim 102 PS Getriebe hinten rechts! Findest du im Rallye, Gentry, CTI, und GTI mit 102 PS
Naumann91
- Postleitzahl: 66822
von Naumann91 » Sa 14.08.10 23:09
Das ist ja super :-) danke für die antworten...
hat denn wer noch so ein getriebe rummfliegen? wie heißen die überhaupt? die vom 1,9l 120 ps sind be 3 und wie vom 102 ps? wie heißen die??
lg timo
Dan206
von Dan206 » Sa 14.08.10 23:28
Rückwärtgang hinten = BE3 - Rückwärtsgang vorne = BE1
das vom 102PS ist auch ein BE3 aber hat ne andere Gesamtübersetzung!
Naumann91
von Naumann91 » Sa 14.08.10 23:35
woran sehe ich dann am getriebe vom welchem motor es stammt bzw welche übersätzung es hat?
wo steht dies? soweit ich weißt steht von außen dann ja nur be 3 drauf? oder wie erkennt man ob 102 ps oder 120 ps?
lg
von Kris » So 15.08.10 15:02
falsch. falsch. falsch.
a) ob BE1 oder BE3 hat ! NICHTS ! mit dem motor zu tun. es gab 1.6er und 1.9 102ps und 1.9 120ps mit BE1 und BE3. das ist ne reine modellwechsel-geschichte. bis modell 89 => BE1. ab modell 90 => BE3.
b) das MA-getriebe ist was ganz anderes als das BE
c) das 16V-getriebe ist übersetzungsseitig mit den 1.9 102ps-getrieben nahezu identisch. da gabs je nach modelljahr kleinere unterschiede (die aber keiner von euch je wahrnehmen wird). der unterschied liegt v.a. im gehäuse. die 16V-getriebe sind stärker verrippt (genau wie die 16V-motorblöcke).
d) das 120ps-getriebe ist am 16V zu lang übersetzt.
e) jedes getriebe hat einen spezifischen code. bei den BE1 ist er auf einem aufkleber neben dem diff vermerkt. bei den BE3 ist er vorne am gehäuse eingenadelt. anhand des codes findet man die getriebeübersetzung heraus.
Naumann91
von Naumann91 » So 15.08.10 17:03
hi,
danke für die genauen antworten, damit wäre alles geklährt was ich wissen wollte :-)
lg timo
