RDHennen
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 58640
von RDHennen » Mo 09.08.10 20:49
ich habe gestern Abend blöderweise an meinem Peugeot 407 SW Baujahr 2005 das Licht angelassen. Nach dem Starten mit Hilfe eines Überbrückungskabels lief das Auto wieder normal. Seitdem habe ich aber folgendes Problem mit meinem elektrischen Fensterheber. Bisher konnte ich noch geöffnete Fenster schließen wenn ich längere Zeit auf die Fernbedienung zum Abschließen der Türen drückte. Diese Funktion geht bei allen 4 Fenstern nicht mehr. Das Einklappen der Außenspiegel funktioniert weiterhin. Bei den vorderen Fenstern geht das Hochfahren der Fenster per Schalter nur immer in Portionen zu etwa 4 Zentimeter. Das Herunterfahren der Fenster funktioniert wie üblich. Da das Problem gleichzeitig rechts und links aufgetreten ist, denke ich nicht, dass es ein Kabelbruch sondern eher ein Steuerungsproblem in der Elektronik ist.
Es ist nicht so, dass mit diesem Problem das Auto nicht weiter verwendet werden kann und wird, aber mir wäre wohler, wenn man den alten Zustand wieder herstellen könnte.
Ich plane demnächst mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen oder hat jemand eine andere Idee?
LG RDHennen
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Mo 09.08.10 23:35
musste neu initialisieren.
das/die fenster,jedes einzeln, am panel auf der fahrerseite schrittweise (4-5cm schritte) hochfahren (schalter 1. stufe) und wenns ganz oben is den schalter (voll gezogen) ca 5-10 sek. halten.
dann gehts wieder. (beim 307 zumindest).
aber voll-mux is voll-mux.probiers einfach.kaputtgehen kann nix.
bin aber fast zu 100 pro sicher das das so muß...
gib ma bitte feedback obs geklappt hat.
No Peugeot,No party.
RDHennen
von RDHennen » Di 10.08.10 00:03
Hey, das war Weltklasse! Alles wieder in Ordnung. Ich find gar kein Smilie das meine Begeisterung ausdrückt.
Danke
micken406
von micken406 » Di 10.08.10 09:35
na siehste.
