306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » So 08.08.10 23:00
mein 306er Cab 1.6L TU5JP geht nach dem anmachen manchmal aus.
Während der Fahrt keine Probleme.
An der Ampel geht er fast aus - ruckelt zwischen 500 und 800 Umdrehungen rum.
Zwei Dinge:
1. Wieso schwankt der?
2. Was ist die "Normaleinstellung" im Leerlauf - zwischen 800/1000 ?
Bitte um Hinweise zur Reparatur.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 08.08.10 23:32
850-900 Umdrehungen sollte bei Betriebstemperatur normal sein, und die Leerlaufdrehzahl sollte man im Steuergerät einstellen können, wenn überhaupt.
Sonst würde ich an deiner Stelle mal den Leerlaufregler reinigen, das ist ein kleiner (grauer?) Zylinder bei der Drosselklappe.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 09.08.10 07:17
Entweder hast du nen Luftschieber unter der Ansaugbrückr,
oder, wenns der neue Motor ist, hast du den LLR am hinteren Ende der Ansaugbrücke mit nem 4pol schwarzen Stecker.
Letzteren kannst du mit den beiden Kreuzschrauben herausnehmen, den Sitz am Ansaugrohr gut reinigen und den LLR reinigen und etwas fetten.
Dann baust du den wieder ein und lässt die Zündung an, bis die Kranftstoffpumpe aufhört, zu arbeiten.
In dieser Zeit stellt sich der LLR selber ein und erkennt die Endanschläge.
306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » Mo 09.08.10 20:33
Danke.
LLR ausgebaut. WD40 reingesprüht. Dreck mit Tüchern rausgeholt. Wieder mit WD40 eingesprüht. Austropfen lassen.
-> eingebaut.
Schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Merci.
