brauche Hilfe Kofferraumausbau mit Kunstleder
Loewenbabys 307 LPG
Postleitzahl: 41516
Beitrag von Loewenbabys 307 LPG » Sa 07.08.10 16:35
Hi @ll
Ich brauche mal eure hilfe und zwar beim Kunstleder verlegen im Kofferraumausbau !!!!!
es geht um einen 106 mit einem Kofferraumausbau von 1,05m mal 0,60m dabefinden sich einige Ausschnitte drin !
Zubeispiel 0,25m X 0,40m & 0,15m X 0,30m & 0,10m X 0,10m
Jetzt zu meinem Problem und zwar habe ich erst die Ganze Holzplatte bezogen und habe dann nach und nach die Ausschnitte gemacht
ich habe bei den Ausschnitten das Leder 3-4cm länger gelassen dann bis zur ecke eingeschnitten und umgeschlagen und befestigt nur jetzt habe ich in jeder innenecke
noch Holz sichtbar
Wie muß ich vergehen damit ich das nicht habe ??????
Kann euch gerne mal bilder senden wenn ihr icht genau wisst was ich meine !!!!! Sendet mir dafür eine PN mit eurer e-mail
MFG Loewenbabys 307 LPG
P.s ich hoffe es kann mir jemand helfen ( Neues Leder habe ich noch falls ich es nochmal machen muß nur anders :gruebel:
Mit einem Golf Kann ja jeder Auffallen :-)
Gruß an alle Pug-Freak´s :-)
Mr. Mitchell
Re: brauche Hilfe Kofferraumausbau mit Kunstleder
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 07.08.10 16:39
ich kann's mir zwar nicht ganz vorstellen was du jetzt genau meinst, aber es hört sich so an, als ob du einfach das Leder zu weit eingeschnitten hast?
Lad doch mal ein Foto hier hoch dann kann man es besser sehen und erklären. Im großen und ganzen ist das eigentlich eine recht dankbare Aufgabe
Loewenbabys 307 LPG
Postleitzahl: 41516
Beitrag von Loewenbabys 307 LPG » Sa 07.08.10 16:44
Hi Mr. Mitchell
Wie bekomme ich den hier ein Foto rein ?????
oder meinen du ein mein Profil ?
MFG
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 07.08.10 16:50
ne du must ein Programm z.B Imagehack oder irgend ein anderes Upload-Programm benutzten. Die sind kostenfrei. Du lädst das Foto da hoch und bekommst einen Quellcode den du hier in 'nem Post einfügst. Dann sieht man das Bild hier im Forum
Loewenbabys 307 LPG
Postleitzahl: 41516
Beitrag von Loewenbabys 307 LPG » Sa 07.08.10 16:55
Hi @ll
Hier mal ein Link zu meinem Problem
http://img571.imageshack.us/img571/5175/img3082p.jpg
Mfg
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 07.08.10 17:16
ja wie ich es mir gedacht habe. Falsch und zuviel eingeschnitten. Durch die Spannung hat es sich zu sehr gedehnt und ist gerissen. Da wirst du nicht um her kommen es neu machen zu müssen. Lass ruhig auch mehr stehen. Ich würde es auch vorher kleben anstatt nur um zu schlagen und zu tackern oder der gleichen.
Wichtig beim kleben ist nur dass du nicht zuviel Kleber nimmst da Kunstleder schnell durchzieht. Und auch gut ablüften lassen. Das reicht in der Regel aus. Wenn du anständigen Kleber hast brauchst auch nicht zu klammern. Nach dem Kleben einfach mit 'nem Cutter Messer eine saubere Kante auf der Rückseite abschneiden.
Loewenbabys 307 LPG
Postleitzahl: 41516
Beitrag von Loewenbabys 307 LPG » Sa 07.08.10 17:23
Hi
Also mache ich es nochmal neu
nur wenn das loch 0,25x0,40 habe wie weit muß ich es aus schneiden und dann einschneiden ?
weil das soll nachher ganz an den kanten anliegen weil da ja klappen rein kommen
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 07.08.10 17:47
ich würde da keine Doktorarbeit mit ausmessen machen. Erstmal die Oberfläsche kleben, dann die Kante einziehen und bis ca. 1 cm vor Ende vorsichtig einschneiden. Dann wieder anziehen und zur Not nochmal nachschneiden. Aber Druck und ziehen hilft sehr viel, evtl. noch nen Föhn zur Hand nehmen aber nicht zu heiss machen Kunstleder überdehnt sehr schnell
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Sa 07.08.10 18:47
Kunstleder läst sich auch ziehen, dehnen
Und wenn man in richtung ecke aufschneidet reist das meist nach, wenn du ein locheisen hast dann ein loch machen am ende des einschnitts da reist es nicht weiter,
Beitrag von Troubadix » Sa 07.08.10 19:08
bomber hat geschrieben:Kunstleder läst sich auch ziehen, dehnen
und noch ein paar tips,
keine scharfen ecken, lieber einen kleinen radius bauen
mit 2-3 mm schaumstoff unterlegen
mit dem fön warmmachen, hab 16er platten so aussen herum ohne einen einzigen schnittt umgelegt bekommen.
keine extrem dicken platten verwenden, 10er reicht als bodenabdeckung eigentlich aus, lieber mdf statt span, das kannst besser anschleifen
