ThomasD
von ThomasD » So 04.07.10 13:24
ich habe einen 406 HDI Break (90 PS, BJ 99, 2te Serie, RHY). Pünktlich zum Sommer leuchtet bei der Benutzung der Klimaanlage (keine Klimaautomatik) die Stopleuchte (und nur diese) unregelmäßig und kurz auf. Schaltet man die Klimaanlage wieder aus, ist alles prima. Das Verhalten ist auch unabhängig von der Motortemparatur.
Ich habe bereits die üblichen Verdächtigen überprüft:
- Die beiden Widerstände hinterm Kühlergrill sehen ok aus (ich habe leider keine Werte zum Durchmessen), Stecker gefettet
- Die drei Relais dort habe ich auch mal herausgenommen und die Anschlüsse gereinigt
- Der Masseanschluss beim Batteriekasten ist auch sauber
Was auffällt ist, dass bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima der Lüfter anläuft und kurz danach wieder ausgeht, allerdings bevor er ganz stehenbleibt, läuft er wieder an. Ob das Verhalten mit dem Aufleuchten der Stopleuchte zusammen passiert, konnte ich allerdings noch nicht prüfen (mangels 2ter Person), ich vermute dass aber stark.
Obwohl das Aufleuchten der STOP-Leuchte durchaus beunruhigend ist vermute ich keinen schwerwiegenden Defekt, sondern eine eher kleinere Macke.
Fällt jemandem dazu noch etwas ein?
Danke und Grüße,
Thomas
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » So 04.07.10 14:03
Soweit Material vorhanden würde ich die Relais tauschen. Da gibts immer wieder Probleme.
hast du einen oder zwei Lüfter? Wenn du zwei hast schau mal, ob auch beide funktionieren.
Alex
ThomasD
von ThomasD » So 04.07.10 20:13
leider habe ich keine Relais, gibts die nur bei Peugeot oder auch im Zubehör?
Es ist nur ein Lüfter vorhanden.
Danke und Grüße,
Thomas
205_JETI
von 205_JETI » Mo 05.07.10 22:00
Hi, hab noch mal in den Unterlagen geschaut, dass Problem ist wohl wirklich bekannt und kommt von den Drei Relais.
Als abhilfe ist angeraten alle drei auszutauschen. Musst mal schauen, ob es die im Zubehör gibt. Kosten aber meine ich bei peugeot auch nicht die Welt.
Viel Erfolg.
Alex
ThomasD
von ThomasD » Di 06.07.10 20:20
Danke für den Tip, ich frag mal, was die Relais kosten, auswechseln kann ich diese selbst. Ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung, ob es das tatsächlich war.
Danke und Grüße,
Thomas
ThomasD
von ThomasD » So 25.07.10 09:59
ich habe mittlerweile die Relais ausgetauscht, (haben knapp 40 EUR gekostet), das hat leider nicht geholfen.
Ich hatte dann noch die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen, dabei sind folgende Fehler aufgetaucht:
- Sporadischer Fehler: FRIC (im Steuergerät integrierte Kühlfunktion) Übereinstimmung zwischen Kühlerlüfter-Drehzahl und -Einstellung
- Sporadischer Fehler: Zuheizer Motor-Kühlsystem. Fehler im Steuergerät
- Sporadischer Fehler: System Zusatzheizung 1, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss
Die Fehler habe ich gelöscht, sie sind aber wieder aufgetaucht. Leider fehlen mir die weiteren Unterlagen für eine tiefere Untersuchung. Hat vielleicht jemand noch einen Tip für die o.g. Fehler?
Danke und Grüße,
Thomas
ThomasD
von ThomasD » Di 27.07.10 21:02
heute war ich mal bei Peugeot und habe nachgefragt, was das Problem sein könnte. Die Symptome kannte dort aber niemand, die ausgelesenen Fehler konnte ebenfalls niemand richtig zuordnen. Die Werkstatt meinte, erst mal müsse eine umfangreiche Fehlersuche durchgeführt werden. Ich kann nachvollziehen, dass es schwierig ist, die Ursache eines solchen Fehlers zufinden, habe aber aus Kostengründen abgelehnt. Dann fahre ich lieber ohne Klimaanlage weiter...
ThomasD
von ThomasD » Sa 31.07.10 22:35
Hallo Konga,
danke, habe ich mir durchgelesen, hört sich tatsächlich ähnlich an. Die Widerstände habe ich mir schon mal angesehen, durchgebrannt o.ä. war da nichts. Diese kosten ja nicht die Welt, ich probier es aus und berichte. Hast du evtl. die ausgelesenen Fehler aus dem Fehlerspeicher?
Danke und Grüße,
Thomas
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » So 01.08.10 18:02
Hi, leider habe ich die Fehlercodes nicht. Ich habe nur noch das für Dich, in der Teileliste (ich hoffe es ist die richtige für Dein Auto) siehst Du die Ohm-Werte der Widerstände.
- luft.jpg (189.57 KiB) 2052 mal betrachtet
