Bremsen quietschen extrem
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Do 29.07.10 17:17
Servus,
ich hatte vor ungefähr 3-4 Monaten meine Bremsen vorne und hinten komplett erneuert.
Also VA Scheibe + Klötze und HA Klötze + Montageteile (Trommel ist die alte).
Und seit neustem fängen die Bremsen an zu quietschen, nach einigen Bremsungen. Nach
einer Weile so stark, dass es sich anhört, als seien die Bremsen extrem abgenutzt und
man würde schon auf Metall bremsen.
Liegt es daran, dass es keine Originalen Pug Bremsenteile sind? Aber ich bin doch nicht
der erste, der Teile in Nachrüsterqualität kauft und verbaut.
An was könnte es liegen?
Peugeot 605 V6
e5436363
Re: Bremsen quietschen extrem
Beitrag von e5436363 » Do 29.07.10 17:30
Bremsscheiben bzw. Beläge guter Qualität verbaut ...
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Do 29.07.10 17:57
Ist das die Antwort auf meine Frage?
Wenn ja, warum ist das so? Andere fahren damit doch auch gut?
Peugeot 605 V6
e5436363
Beitrag von e5436363 » Do 29.07.10 18:52
Ohh das wurde hier im Forum mal erklärt... wenn ich mich nicht irre war es "Aron" - aber wie das genau jetzt passiert habe ich mir nicht gemerkt... ausser das es nur den akustischen Nachteil hat...
Aber schau dir mal Güterzüge an... die Quietschen auch nicht schlecht.... und dann stell dir mal vor wieviel X-tonnen Last die Bremsen halten müssen.... und die Temperaturen die dabei entstehen müssen die auch abkönnen...
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Do 29.07.10 19:54
Sers,
erstmal ne Frage vorweg. Was für bremsen hast du eingebaut? Aftermarket bremsen aus einem Laden oder Ebayplagiate?
Wenn 2tes zutrifft: Wie viel belag hast denn noch auf'm Belagträger?
Mfg Martin
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Do 29.07.10 19:54
Jaja....macht sinn.
Und das Quietschen bekommt man nicht irgendwie weg oder?
Peugeot 605 V6
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Do 29.07.10 20:05
Sers,
Mfg Martin
Die Bremsen stammen hier aus Berlin aus dem KFZ Laden "KFZ-Teile24".
Und der Belag ist noch so ziemlich komplett. Wie gesagt: 3-4 Monate erst in Verwendung.
Peugeot 605 V6
e5436363
Beitrag von e5436363 » Do 29.07.10 20:06
gib mal in der Forumssuche quietschende bremsen ein
... da wurde schon oft diskutiert wie man das wegbekommt...oder auch nicht :D
in dieser Sache kann ich Dir keine Tips geben weil ich ein solches Problem noch nicht hatte
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Do 29.07.10 20:26
Würde ich ja gerne, aber es kommt immer dieser Fehler.
Siehe Anhang!
Fehler Peugeotforum.JPG (53.31 KiB) 1796 mal betrachtet
Peugeot 605 V6
407driver
Beitrag von 407driver » Do 29.07.10 20:28
wenns quietscht kannste eh nicht viel machen außer,
- klötze ausbauen und die beiden querkanten mit ner flex anfasen (wenn nicht schon ab werk)
- rückseite der beläge gut einfetten mit kupferpaste sowie die haltebleche (wenn nicht schon bei der montage gemacht)
- hersteller wechseln :P
ich persönlich hätte auch die teile von ATE genommen (die es in dem shop auch gibt). bei bremsen würde ich nie sparen. ATE ist ne topmarke, da quietscht auch nix!
beim 407 is das bremsenquietschen ne riesen krankheit, weil die originalklötze mist sind. da hat alles anfasen und noch so viel kupferpaste nix geholfen. ich habe die dann durch ebc green stuff ersetzt und seitdem flüster leises bremsen :cool:
