Jonnylein
von Jonnylein » So 25.07.10 16:06
Hallo miteinander!
Ich hab heute mal wieder ein paar Kabel unter meinem Sitz gefunden. Dabei handelt es sich um ein gelb-grünes, ein grünes und ein orangenes was zu einem gelben Stecker geht. Die Kabel kommen aus dem Sitz raus und der Stecker baumelt frei in der Gegend rum. Heisst das, dass der Sitz evtl ne Sitzheizung drin hat, die nicht angeschlossen ist? Oder wo kommen die Dinger her?
Vielen Dank schonmal,
Gruß Jonny
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 25.07.10 16:15
hallo,
laut deiner Beschreibung müssten das Kabeln für den Gurtstraffer bzw Seitenairbag sein........... bitte da dran nicht herumbastel!!!!!!!!
Falls du genauer nachsiehst wirst du sehn das die Kabeln ans Gurtschloss bzw in die Sitzlehne gehn..........
Jonnylein
von Jonnylein » So 25.07.10 20:26
hmm, seitenairbag hab ich doch gar keinen, oder? zumindest steht da nirgends was davon auf dem sitz! oder ist das normal beim 306, dass da keine aufschrift ist? ausserdem: die kabel führen ja zu einem stecker der nirgends eingesteckt ist, bzw frei rumbaumelt. das ist dann wohl nicht gut, oder?
Jonnylein
von Jonnylein » Mo 26.07.10 10:54
? Jemand ne Ahnung?
Jonnylein
von Jonnylein » Di 27.07.10 22:44
Keiner, der mir da noch weiter helfen kann?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 27.07.10 22:52
Du hast ja den S2. Der hat 100%ig nen Gurtstraffer der über das Airbagsteuergerät angesteuert wird. Dann könnten es noch Kabel von der Sitzheizung sein, sofern eine solche Vorhanden ist. Seitenairbags gab es erst ab Bj 2000 im Cabrio soweit mir das bekannt ist...
