Das kommt drauf an was für Sensoren, diese Inis, die Metallbewegungen erkennen (in dem Fall die Nockenwellensensoren) sind sehr zuverlässig, da gibts eigentlich nur geht oder geht nicht, also beim Sensordefekt käme eine elektronische Meldung.toeguep407 hat geschrieben: und sagen wir mal, ein sensor ist wirklich defekt, funktioniert nicht mehr. und es verursacht jetzt irgendeinen fehler am auto.
zeigt mir dann das steuergerät dann was grade für ein fehler auftritt oder sagt er mit das der und der sensor defekt ist, bzw nicht mehr anspricht und den und den fehler verursacht??
Diese Meldung deutet aber auch Mechanik hin. Gut, ich klink mich jetzt hier aus, ich weiß nicht worauf Du mit der Diagnose hinauswillst wenn Du genug Fehlerquellen in der Hardware genannt bekommen hast, welche erstmal zu prüfen wären bevor man überhaupt daran denkt das Diagnosegerät würde einen veralbern.
