stav0815
- Postleitzahl: 72805
von stav0815 » Do 08.07.10 09:57
Servus,
habe festgestellt dass mein Luftfilterkasten Spaltmaße aufweist, durch die ich durchschauen kann.
Habe nun einen neuen gebrauchten bestellt, dort ist es auch so (wenn auch nicht ganz so extrem).
Kann es sein dass diese Luftfilterkästen nicht ganz schließen?!
- Forums Opi
von Aron » Do 08.07.10 11:19
stav0815 hat geschrieben:Servus,
Sind die hinteren Plastenasen noch dran? Die brechen meistens ab wenn man den Lufikasten ohne hochziehen öffnet, da der Deckel dann hinten anschlägt und es die Nasen abschert.
Ich nehme mal an es ist ein Motor, der den Lufikasten vor der Batterie hat. Ohne Lufi sind Spalten übrigens normal, der rote Kautschukschaum um den Filter soll da eigentlich dichten.
stav0815
von stav0815 » Do 08.07.10 11:35
Alles klar. Es ist nur so, dass er durch die Spalte massig Luft zieht. Das kann ja nicht gut sein.
Der LuFi-Kasten liegt zwischen batterie und Motor. Ist ein NFU (1.6 16V).
Ich mach heut mittag/abend mal nen Bild.
