wenn du an der Einspritzung herumgebastelt hast, kann es auch sein, daß du einfach mit dem Gemisch voll danaben hängst. Zu viel Sprit führt erfahrungsgemäß dazu, daß der Motor nicht mehr ausdreht.
Guck dir mal an, wo dein Lambdawert in den problematischen Drehzahlen hängt. (vorrangig im Teillastbereich - da muss der Regelkreis noch arbeiten, bei Vollgas darf er fett, aber nicht überfett werden)
Gruß, Mario (der schon seit 2 Jahren an einem 1.0er nach so einem Thema fahndet und mittlerweile von 3 Sätzen Ventilfedern über mehrere Einspritzeinheiten, Benzinpumpen, Ansaugspinnen, Drosselklappen, Steuergeräte (inkl. frei programmierbar) so ziemlich jeden Mist probiert hat, ohne eine Lösung zu finden... - der Kollege dreht meistens bis 7, wenn er richtig Lust hat auch ganz sauber bis 8)
