Wagi78
von Wagi78 » Mo 05.07.10 22:58
Es könnte auch der OT Sensor sein, hatten das an dem alten Corsa meiner Freundin, ist auch an der Ampel einfach ausgegangen, Symptome waren die gleichen !
Wo der OT Sensor allerdings beim 106 sitzt und ob der Motor überhaupt einen hat weiß ich nicht !
Gruß Daniel
Gaspard
- Postleitzahl: 70567
von Gaspard » Mo 05.07.10 23:00
viel spass damit, ich hab dasselbe problem bei meinem 1,1l. bei mir bekommt die kraftstoffpumpe keinen saft, das trat zuerst sporadisch auf, jetzt geht "normal" nichts mehr. 1. verdacht war das benzinpumpenrelais, neues rein, auto lief, fahrer happy, aber nur eine woche lang. morgen geht's dann ans durchmessen der kabel. ich kann ja mal berichten wenn ich was gefunden hab
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mo 05.07.10 23:26
Wenn du die Zündung anmachst, solltest du kurz ein leises Summen hören. Wenn dies nicht der Fall ist, wirds mit der Benzinpumpe zusammen hängen.
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Di 06.07.10 07:14
Du kannst ja mal einen der Kraftstoffschläuche lösen ( idealerweise den, wo der Feil in Richtung Drosselklappe/Einspritzventil zeigt)
Nahm ein kleines Schälchen und wenn du die Zündung an schaltest sollte für ca. 1-2 Sekunden dort Kraftstoff herauskommen. Kommt da nix - Benzinpumpe bzw. deren Spannungsversorgung. Wenn was raus kommt untersuch das Zeug im Schälchen mal. Tropfen auf den Boden und anzünden. Wenns brennt ist es auch Benzin.....
Dein Auto hat übrigens keinen Vergaser, sondern eine Monopoint - Einspritzung. Gruß
Alex
thedeathgamer
- Postleitzahl: 18437
von thedeathgamer » Di 06.07.10 08:14
ich danke für die antworten und die hilfreichen tips.
jo ich bin doch kein profi
da mein monopoint trocken ist, kommt kein benzin (denke ich)
werde mal kucken, meine hören, ob ich ein summen höre.
@Gaspard jo wäre super wenn du dich da nochmal melden könntest wo bei dir das problem ist, werde auch mal das relais tauschen und
probieren
MfG
swordmaster
von swordmaster » Di 06.07.10 09:24
bist du nicht beim ADAC o.ä. Verein ? zur not lass einen kumpel einsteigen der ADAC´ler ist, der dann anruft und sagt er wäre liegen geblieben als er sich das auto ausgeliehen hat - du darfst dich dann aber nicht als halter ausgeben....
PS: soll keine Anstiftung für einen "Betrug" sein
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
thedeathgamer
von thedeathgamer » Di 06.07.10 09:41
bin bei der allianz und könnte anrufen aber versuche das erstmal alleine.
MfG
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 06.07.10 09:56
swordmaster hat geschrieben:bist du nicht beim ADAC o.ä. Verein ? zur not lass einen kumpel einsteigen der ADAC´ler ist, der dann anruft und sagt er wäre liegen geblieben als er sich das auto ausgeliehen hat - du darfst dich dann aber nicht als halter ausgeben....
warum so umständlich?
wenn du als ADAC mitglied in nem auto mitfährst und das hat ne panne geht das ganz offiziell das du den ADAC rufst-auch wenn du nicht gefahren bist oder so.zumindest hab ich das so aus den vertragsbedingungen rausgelesen ?!?
swordmaster
von swordmaster » Di 06.07.10 12:59
thedeathgamer hat geschrieben:bin bei der allianz und könnte anrufen aber versuche das erstmal alleine.
warum dann so kompliziert? der service kostet nix und der Pannendienst bekommt das schnell raus woran es liegen kann!
freeeak hat geschrieben:wenn du als ADAC mitglied in nem auto mitfährst und das hat ne panne geht das ganz offiziell das du den ADAC rufst-auch wenn du nicht gefahren bist oder so.zumindest hab ich das so aus den vertragsbedingungen rausgelesen ?!?
Nein, nur bei der PLUS-Mitgliedschaft genügt es, wenn man mit im Auto sitzt (mitfahrer), bei der standard-mitgliedschaft MUSS man der fahrer sein !
von freeeak » Di 06.07.10 15:52
ach?das kann auch sein-muss ich nochmal nachlesen.
die bedingungen sind ja eh durcheinandergewürfelt mit plus und ohne plus
