zu wenig Druck vom subwoofer, was jetzt????
a6avant
Postleitzahl: 80993
Beitrag von a6avant » Di 29.06.10 00:21
hallo liebe gemeinde,
ich habe folgendes problem:
ich habe vor einigen tagen meine anlage in den offenen franzosen eingebaut.
bestehend aus einer ground zero bassreflexkiste und einer crunch v4200 endstufe.
subwoofer gebrückt auf kanal 3+4.
war in meinen geschlossenen autos immer recht zufrieden.
leider ist es nun so das aus meiner sicht zu wenig druck vorne ankommt.
vermutlich durch das ganze blech was da verbaut ist findet der sub den weg nicht richtig nach vorne.
ich bin nun am überlegen was ich tun soll.
sollte ich eine neue endstufe kaufen oder es erst mal mit nem anderen sub versuchen?
ich habe noch einen magnat tranceforce 1200 (bandpass) auch 30er durchmesser.
der sub steht übrigens im kofferraum, welchen man nach dem einbau als solchen kaum noch bezeichnen kann.
ich will auf jeden fall mehr druck haben, ohne gleich wieder megaviel geld auszugeben.
hat jemand vielleicht erfahrungen mit der spectron spa 1500d gemacht?
die gibts bei eb... für billig :D soll laut angaben 450w rms haben an 4 ohm.
ich brauch auf jeden fall mehr bass, zumal sich die crunch manchmal schon abgeschalten hat und verdammt heiss geworden ist :motz: :hilflos: .
ach ja kann mir vll jemand noch sagen was am besten ist von der herz zahl einzustellen am radio für den sub?
habe die möglichkeit 60hz, 80hz, 100hz und 200hz einzustellen.
ich hör da zwar keinen großen unterschied aber hier wird es mit sicherheit mehr experten geben.
hoffe auf hilfe von euch. :nixkapier:
danke euch.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: zu wenig Druck vom subwoofer, was jetzt????
Beitrag von 306erFreak » Di 29.06.10 01:31
also ersma zu dienr endstufe ovn crunch... das teil is absoluter müll, sry aber die is bei nem kumpel schon drei mal komplett abgeraucht!
in welche richtung zeigt deine membrane vom woofer?
zu spectron, die nedstufen sind teils ok, aber eher für den lautsprecher bereich, nicht für so große digner wie woofer etc!
du sagst deine endstufe wird zu heis und schaltet ab? das heist du wilslt viel mehr druck, kauf dir n gscheites system! (is nich böse gemeint^^)
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 29.06.10 08:07
die Meinung von 306erFreak kann ich nur unterstützen........
.....erstmal vernüftige Car Hifi Komponeten kaufen.
Ich habe in meinen Cabrio eine Emphaser Bandpass Kiste drin, diese wird von einer Audio System Endstufe versorgt.
Bei mir kommt genug Bass und Bum Bum, wenn ich will, vorne an.
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Einsteigertipps und Grundlagenwissen Car Hifi
Grüße
a6avant
Postleitzahl: 80993
Beitrag von a6avant » Di 29.06.10 08:40
so, erst mal danke für eure antworten.
ich weiss das die crunch nicht gerade die beste endsrufe ist.
die membran vom sub schlägt natürlich nach aussen.
was könnt ihr mir denn für eine endstufe empfehlen die auch noch bezahlbar ist?
also ich muss sagen ich hab nicht wirklich viel ahnung von der materie, hab aber gestern ein video bei youtube gesehen von ser spa 1500d, so schlecht kann die doch gar nicht sein oder?
siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=XmHIaFsmDXg
die würde sich bei der bucht halt so um die 60 euro schiessen lassen.
für die geschlossenen autos hat die crunch immer dicke ausgereicht, aber beim cabrio ist das auf jeden fall zu wenig.
für ein paar tips wäre ich dankbar.
vielleicht auch ein halbwegs gescheites, bezahlbares frontsystem???
Wallow
Beitrag von Wallow » Di 29.06.10 10:28
a6avant hat geschrieben:so, erst mal danke für eure antworten.
Hängt natürlich vom Budget ab ;-) Nach oben gibts ja bekanntlich keine Grenzen!
Aber z.B. ESX SE6.2 ab €110 oder das QX6.2 (mein Tipp) bei etwa €140. Ab und zu gibts auch was von MB Quart oder Digital Designs günstig zu schießen. Hatte unlängst von DD das C65 im Angebot um €169. In der gleichen Preiskategorie kannst aber auch auf ein Helix Esprit E136 zurückgreifen. Die Dark Blue Serie von Helix ist für den schmalen Geldbeutel zu empfehlen. Gutes Preis/Leistungsverhältnis aber nicht zu viel erwarten wobei es besser als jegliche Serientröten ist.
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 29.06.10 14:44
Hi
wichtig wäre erst einmal zu wissen, was du überhaupt für ein Radio hast? Gerade das und die Einstellungen machen schon nen gewaltigen unterschied.
Dann solltest du wissen, was genau du überhaupt möchtest. Du brauchst zu erst mal ein Frontsystem, das mit dem Woofer überhaupt mithalten kann. Und ohne Endstufe, wird das nichts. Also entweder ne starke 4 Kanal oder eben zwei 2 Kanal Endstufen.
Das problem mit dem Druck ist bei einer Limo/Coupe/Cabrio bekannt, dass ins Fahrzeuginnere einfach zu wenig ankommt.
Hier braucht du eine Bandpasskiste, wo der Port z.b. durch den Skisack spielt. Gerade bei langen und tiefen bass wie bei Hiphop sind die JL Audios dafür wie gemacht, weil die etwas Fett klingen. Sind auch übrigens bezahlbar.
Und ganz wichtig wäre erst mal dein Budget. Damit man dir überhaupt was empfehlen kann. :)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 29.06.10 14:47
Mannnn bei der Vorschau funktionieren die Bilder immer aber sobald ich es abschicke, geht natürlich 1 wieder nicht. :motz: :motz:
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 29.06.10 14:55
a6avant
Postleitzahl: 80993
Beitrag von a6avant » Di 29.06.10 15:28
also mein radio ist ein jvc kd-r311.
war recht günstig, habs aber gekauft weil man damit den subwoofer direkt ansteuern kann und auch die frequenzen trennen kann.
ausserdem klingt es wesentlich besser als mein radio davor.
ich setze mein budget mal iwo bei 350 euro an, wobei ich auch kein problem damit hab mir die sachen bei eb... zu schiessen, somit gebraucht kein problem.
ich bin sogar halbwegs zufrieden mit dem sound aus den serienlautsprechern.
hört sich mit dem neuen radio wirklich gut an.
mir fehlt hat einfach nur der bass und vll ein paar kickbässe.
ne 2 kanal endstufe fürs frontsystem hätte ich vielleicht sogar.
meine lightning audio hat glaub ich 2x60 echte rms.
wie gesagt ich bin für jeden tip dankbar.
hätte auch schon den magnat tranceforce ausprobiert, zwecks bandpass, aber da hats den woofer gesprengt, also er war schon kaputt, jetzt muss ich nach nem neuen teller schauen
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mi 30.06.10 04:22
schnelle zwischen frage... was für musik hörst du?
