a6avant
- Postleitzahl: 80993
von a6avant » Mi 26.05.10 00:06
hallo, was kann das sein?
ich fahre einen 306er cabrio bj 96, tacho von jäger, 1ste serie ohne digitalanzeige.
drehzahlmesser und öldruckanzeige gehen nicht.
beleuchtung und alles andere funktionieren einwandfrei.
kabel hab ich auch schon gecheckt hinterm tacho.
ich weiss nicht weiter und es macht mich wahnsinnig.
ich brauchs zwar nicht, aber wenn am auto was nicht funzt dann dreh ich durch.
hat jemand ne idee was das sein kann?
bitte mit detailierter beschreibung.
wäre für jeden tip super dankbar.
lg
chris
306GT-R
von 306GT-R » Do 27.05.10 22:45
multi-stecker, rechte seite neben dem kühler am träger prüfen.
oft korodiert.
gründlich abkratzen bzw. salzsäure und dann polfett.
a6avant
von a6avant » Fr 28.05.10 09:09
hallo, hatte ich schon nachgesehen.
der sieht aus wie neu von innen der stecker, nicht mal ein körnchen flugrost
noch ne idee?
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 28.05.10 09:44
306GT-R hat geschrieben:multi-stecker, rechte seite neben dem kühler am träger prüfen.
oft korodiert.
und ich hab das selbe problem aber den stecker schon vor jahren raus geworfen...
a6avant
von a6avant » Fr 28.05.10 09:58
du hast den stecker rausgeworfen?
warum tust du sowas
a6avant
von a6avant » Fr 28.05.10 10:00
hab jetzt auf e..y nen neuen tacho geschossen.
mal schaun obs damit getan ist.
ich wette das der auch nicht geht
der drehzahlmesser ist ein ******.......
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 28.05.10 10:03
a6avant hat geschrieben:du hast den stecker rausgeworfen?
warum tust du sowas
DARUM!!!
a6avant
von a6avant » Fr 28.05.10 10:12
oh
naja das sieht dann nicht mehr ganz so prickelnd aus.
hast die dinger dann zusammengelötet?
hast du noch ne idee was das sein kann das ausgerechnet der öldruck und die drehzahl nicht gehen?
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 28.05.10 10:16
a6avant hat geschrieben:oh
evtl doch nen massestecker hinterm armaturenbrett oder ne leiterbahn weil anklopfen bringts bei mir, gelegentlich über ein schlagloch macht auch einen unterschied...
hab die gelötet aber das war ne sch... arbeit, alle kabel sind beidseitig nicht mehr lötfähig gewesen, alle mit dremel und drahtbürste blank gemacht, alle steckplätze ausgezählt und markiert, alle gelötet mit schrumpfschlauch.
a6avant
von a6avant » Fr 28.05.10 10:24
klopfen egal von welcher seite bringt bei mir nix.
ja ich bekomm die hässliche plastikscheibe vom tacho nicht runter, hab nen airbag im lenkrad.
ohne plastikscheibe weg, kein tacho rausnehmen.
ich hasse diesen tacho langsam.
aber glaubst du das die extra an der masse hängen, also öldruck und drehzahlmesser?
beleuchtung funzt ja
