anaz
- Postleitzahl: 73249
von anaz » Sa 15.05.10 20:56
Erstmal Hallo an Alle,
Habe momentan ein Cab 2.0 16V mit 132 PS Typ 7RFV.
Ich stell mir schon seit längerem die Frage wie ich mehr Leistung aus meinem Motor erhalte.
Nach langem suchen hier im Forum werd ich irgendwie nicht fündig...
mich interresiert vor allem ob es möglich ist, Teile wie z.B. Ansaugbrücke,Nockenwelle und Fächerkrümmer aus dem S16 mit 167 PS auszutauschen.
(wenn es mehre Teile aus dem S16 oder aus einem anderen Modell gibt die passen würden, würde es mich freuen wenn diese jm auflisten könnte.)
Beispielsweise würde mich es auch interresieren ob das 6 Gang Getriebe vom S16 passt.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die Antworten und gebe gleich zur Kenntnis das ich schon seit längerem mit der Suchfunktion dieses Forum vertraut bin,
jedoch für (mich) nicht eindeutige Aussagen finden konnte
MfG
Anaz
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Sa 15.05.10 21:20
Ja geht.
Auch das.
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » So 16.05.10 03:30
Hey!
Ich kann leider nicht wirklich antworten, kann aber "bekunden" dass mich das selbe interessiert....
und soweit ich gehort habe ist bei dem 6 gang getriebe der 6. gang genauso "lang" übersetz wie bei unserem getriebe der 5.. also muss man halt nur einmal mehr schalten um auf die endgeschwindigkeit zu kommen...^^ und der motor hat "genug" drehmoment um die etwas weitere abstufung der "nur" 5 gänge zu verkraften, oder?
aber wenn sich mit den s 16 teilen leicht etwas leistung rauskitzeln lässt bin ich sofort dabei!
Gruß!
anaz
von anaz » So 16.05.10 13:55
hi,
Danke für eure Antworten... =) das stellt mich jetzt erstmal sehr zufrieden....
git es noch ähnlichere plug and play austauschteile die sinnvoll wären ?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 16.05.10 18:49
Wenn du bei dem 2,0l Motor die Ansaugbrücke, Fächer, Nocken und Einspritzdüsen vom S16 (GTI6) verbaust und das Steuergerät drauf optimierst kommst du ohne weiteres auf 172PS. Kann dir gerne auch Leistungsdiagramme von zeigen, da es schon mehrere Leute gemacht haben. Teile kann ich evtl auch besorgen, dauert aber immer so um 3 Wochen. Kannst dich gerne per PN melden, wenn du interesse haben solltest.
anaz
von anaz » So 16.05.10 22:25
hi,
danke dir hört sich klasse an =)
ich hab dir ne pn geschrieben hoffe du hast sie erhalten
anaz
von anaz » Mi 19.05.10 12:08
ich hätte die möglichkeit jetzt die teile von einem 396 s16 BJ 96 zu erhalten...
meine Frage jetzt.... passen die teile auf mein Modell ?
das ist ja der mit 150 PS wenn die teile passen würden.... sind die genau so gut wie aus dem 167 Psler?
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 19.05.10 13:30
hi!
nope, die teile ausm 150PSer passen nicht, das ist ein anderer motor. du brauchst schon die vom 163ps...
grüsse,
matthias
...finesse française...
anaz
von anaz » Mi 19.05.10 13:33
danke dir =)
