Geräusch im Stand rechts vorne
Martin
Schattenparker
Re: Geräusch im Stand rechts vorne
Beitrag von Martin » Do 13.05.10 19:27
mistercool1 hat geschrieben:Wo finde ich die Organnummer?
Die findest Du auf einem Aufkleber an der A-Säule.
In dem Fall ist es die 9131
Was kostet die Riemenscheibe bzw. Der Freilauf der Lichtmaschine ca?
Die Riemenscheibe kostet als 2-Massenvariante: 157,39€
und als Einmassenvariante: 77,49€
Den Freilauf der Lima gibt es bei Peugeot nicht einzeln. Vorab bitte klären welcher Hersteller verbaut ist, ob der Freilauf einzeln erhältlich ist. Aron hat diesen wohl schon bei seinem 307 separat gewechselt.
Gruß Martin
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 19:45
Muss ich morgen mal schauen welche Organnummer mein 406er hat.
Ist von der Vibration her ein besonderer Unterschied zw. fester Variante und der mit Gummi?
Morgen werd ich auch mal schauen wie es mit dem Freilauf von der LIMA aussieht. Muss ich dafür die LIMA demontieren?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 13.05.10 20:15
mistercool1 hat geschrieben:Ist von der Vibration her ein besonderer Unterschied zw. fester Variante und der mit Gummi? Morgen werd ich auch mal schauen wie es mit dem Freilauf von der LIMA aussieht. Muss ich dafür die LIMA demontieren?
Ich habe bei mir eine weitere 2-Massenscheibe eingebaut. Daher habe ich keine Kenne über etwaige Vibrationen nach dem Verbau einer starren Scheibe.
Den defekten Freilauf bei mir konnte ich in der Tat erst mit der auf dem Tisch liegenden Lima nachvollziehen.
Gruß Martin
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 21:29
Ok. vielen dank erstmal für die schnelle und kompetente Hilfe.
lg
Matthias.
Konga
Beitrag von Konga » Fr 14.05.10 17:10
mistercool1 hat geschrieben:Ist das eine akute Sache oder sind 1500 Kilometer Urlaubsreise kein Problem?
Ich habe sowohl von meiner Werkstatt gehört als auch hier gelesen, daß ein abspringender Keilrippenriemen die Abdeckung des Zahnriemens durchschlagen und entsprechendes Unheil anrichten kann.
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Fr 14.05.10 21:38
Habe heute eine starre riemenscheibe verbaut. jetzt habe ich extreme vibrationen am riemen. liegt das an der starren scheibe oder an dem defekten freilauf der lichtmaschine? die vibrationen sind so stark dass man sogar ein brummen hört.
lg matthias.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 14.05.10 22:29
Ich habe bei mir auch von gedämpfter Scheibe zu ungedämpfter umgebaut, keine Vibrationen, aber dafür fast 1 Kilo leichter. Kann dann nur am Freilauf liegen wenn du sagst das der eh Kaputt ist!
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Sa 15.05.10 20:56
Mein pug läuft wieder. es war tatsächlich die keilriemenscheibe und der freilauf der lima kaputt. den freilauf gibt es übrigens extra. kostenpunkt 79 euro. eine tauschlima 350 euro und eine neue 700 euro.
lg matthias.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 15.05.10 20:59
mistercool1 hat geschrieben:Mein pug läuft wieder. es war tatsächlich die keilriemenscheibe und der freilauf der lima kaputt.
schön zu hören. Gleich zwei Sachen auf einmal... :D
Gruß Martin
