Trommelbremse 309 Graffic
hellmi
Postleitzahl: 49328
Beitrag von hellmi » Mo 10.05.10 22:35
bei meinem 309er (BJ 1990) schleift die hintere rechte Bremse und hat nich genügend bremsleistung, der Tüv Prüfer sachte mir das es wahrscheinlich mit aufmachen und reinigen getan sein sollte.
Ok, dacht ich mir meinen Kumpel angerufen (KFZ schrauber bei VW) und uns an die Bremse gemacht, allerdings will das teil sich nicht demontieren lassen.
Die mutter ging relativ problemlos runter, aber der "Deckel" will nicht so wirklich. Haben allerdings keine rauhe gewalt angewendet da wir nix kaputt machen wollten. Mein kumpel sachte das man bei VW einfach über einen Rücksteller die Beläge etwas entspannen kann, aber wo sitzt dieser bei Peugeot ? wir haben ihn bislang nicht gefunden.
Oder muss man mit roher gewalt an die sache ? ( so wie hier teilweise beschreiben worden ist http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... e&start=10 )
Man könnte ja schnell einen Abzieher bauen der über 2 Radmuttern auf die Achse drückt, oder gibts einen Trick wie es evt einfacher und schneller geht ?
Bin für alle tips dankbar, muss zusehen die Bremse wieder flott zu bekommen, ist das einzigste was noch zum Tüv fehlt!
Mit freundlichen Grüßen
Hellmi
Real
Re: Trommelbremse 309 Graffic
Beitrag von Real » Di 11.05.10 08:50
moin,
ich kenne zwei Systeme am 309, werden beide durch die Radschraubenoeffnung entsperrt:
Bendix: auf ca. 7 Uhr (zur Front hin). Dort siehst du zwei Zahnsegmente. Dazwischen einen kleinen flachen Schraubendreher druecken, dann springen
die Backen zurueck.
Girling: auf ca. 10 oder 11 oder 1 oder 2 Uhr AFAIR (zur Front hin); geht ueber Gewindestange; dort befindet sich eine gerasterte Schraube, die von
einem Blech betaetigt wird. Die Schraube musst du zurueckdrehen.
Zur Sache selbst: meistens ist ein Zylinder undicht. Ich wuerde alles inclusive Zylinder tauschen und die Seile gleich mit. Dann hast du Ruhe fuer die
naechsten Jahre.
Real
hellmi
Postleitzahl: 49328
Beitrag von hellmi » Di 11.05.10 14:24
Super, besten Dank erstmal, werde morgen mal schauen, hoffe das wa das hinbekommen.
Ja, wenn der Zylinder undicht ist, sieht man das ja oder ? ich mein es könnte ja ggf echt an dreck in der Trommel liegen oder nicht ? da rieselte nämlich auch gut was raus beim drehen.
