Attila8888
von Attila8888 » Sa 08.05.10 20:56
Hallo alle zusammen
Habe jetzt einen neuen Kühler in meinen 306 eingebaut. Der alte war zu nur noch 2-3 Röchen waren offen.
Nach der erfolgreichen Montage im Motorraum, ist nun eine kleine Frage übrig geblieben.
Beim Entlüften am Wärmetauscher Zufluß an der Spritzschutzwand, srömt das Kühlwasser nur raus wenn der Motor nicht im Leerlauf dreht.
Die Heizung heizt aber ordenlich.
Ist das normal?
Danke für eure Zuschriften.
Wer später bremst, fährt länger schnell.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Sa 08.05.10 21:44
Ist normal, wenn du nicht bis auf MAX. befüllt hast.
Sollte jedoch der Kühlerdeckel offen sein und der Wasserstand oberste Grenze haben, kommt auch aus dieser Entlüftungsschraube Wasser, beim Aufdrehen.
