Ecke hintere Stoßstange nach Parkrempler
Martin
Schattenparker
Re: Ecke hintere Stoßstange nach Parkrempler
Beitrag von Martin » Sa 08.05.10 19:37
Jensner hat geschrieben:PS: Rein vorsichtshalber, hast Du auch so ne schöne Zeichnung wie die
komplette Heckstoßstange demontiert wird? Hatte das Teil nicht abbekommen.
Hab jetzt nur die Variante der Limousine, aber egal. Ist auch anwendbar... :D
Stange 1.JPG (39.59 KiB) 366 mal betrachtet
Auf jeder Seite :
Die Radhausschalen im hinteren Bereich lösen
Befestigungen (1 - 2) ausbauen
Den Clip (3) ausbauen
Stange 2.JPG (33.68 KiB) 366 mal betrachtet
Untere Befestigung (4) ausbauen.
Stange 3.JPG (31.32 KiB) 366 mal betrachtet
Auf jeder Seite : Den Stoβfänger an den Punkten (A - B - C) lösen.
Die Kennzeichenleuchten abklemmen.
Hinteren Stoβfänger ausbauen.
Viel Erfolg...
Gruß Martin
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 08.05.10 19:49
Martin hat geschrieben:
Zu guter Letzt:
Die Blende aus Sicht des abgebauten Stoßfängers....
Stange 4.JPG (47.37 KiB) 364 mal betrachtet
Die Befestigungslaschen der Stoβfänger-Auflage in (A) ausrasten.
Die Schutzleiste des Stoβfängers ausbauen
Gruß Martin
Jensner
Postleitzahl: 93101
Beitrag von Jensner » Sa 08.05.10 20:03
Hi Martin,
aber gebau die obere Beferstigung der Stoßstange war beim Einbau der AHK auch mein Problem.
Da ich da keine Schraube oder Klpps gefunden hatte und auch den schwarzen Konststoffschutz
oben auf der Stoßstange nicht abbekommen hatte.
Daher hilft mir die Zeichnung für die Limo leider nix.
Trotzdem vielen Dank für die anderen Bilder.
Gruß Jens
Peugeot 307 SW Facelift HDI FAP 135, 11/2005
