Wie werden Schweller beim 5-türer montiert
_Dario_
Beitrag von _Dario_ » Mi 05.05.10 21:10
Hallo zusammen
ich brauche Hilfe bekomme bald Seintenschweller weis aber nicht wie ich diese montieren soll ..
kann mir da vielleicht jemand Helfen ??? n bild mit offenen türen vielleicht
danke schonmal ciao ciao
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Wie werden Schweller beim 5-türer montiert
Beitrag von Gentsai » Mi 05.05.10 21:36
Aber immer ;)
Sie sind oben genietet und unten für gewöhnlich geschraubt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
_Dario_
Beitrag von _Dario_ » Do 06.05.10 18:32
OKEE danke erstmal ...
wird oben einfach in die karosserie genietet ??? kan man da auch schrauben nehmen ?????
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 06.05.10 19:50
hab meine schweller geklebt und geschraubt, hält wunderbar ;)
_Dario_
Beitrag von _Dario_ » Do 06.05.10 20:00
oke werd wohl auch kleben und schrauben aber wo GENAU soll ich den verschrauben???? dass nichts passiert
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 06.05.10 20:43
Die Schweller haben (falls sie original sind) oben und unten Löcher für die Schrauben bzw. Nieten, die kannst du selbstverständig verwenden, die Aufnahmepunkte an der Karosserie ergeben sich ja beim anhalten der Teile.
Wobei ich niemals Schrauben ins nackte Blech drehen würde :dummguck:
_Dario_
Beitrag von _Dario_ » Sa 08.05.10 10:15
ja kan ich schrauben oder nicht ob ich jez kleine schrauben verwende oda nieten is ja eigentlich egal oder ????
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 08.05.10 10:19
Sers,
naja, nieten können sich halt ned so schnell lose vibrieren. Außerdem rosten das ganze dann ned so schnell.
Dafür lang ne normale Nietenzange die du in Baumarkt kaufen kannst.
Mfg Martin
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Sa 08.05.10 12:56
hab edelstahlschrauben genommen. hab dir reingedreht, dann wieder kurz raus, noch n bissl kleber in das loch geschmiert und rost zu verhindern und die schrauben wieder rein, die sitzen bis heute bombenfest ;)
Beitrag von Troubadix » Sa 08.05.10 14:03
BigAl hat geschrieben:Sers,
Mfg Martin
die blindnieten sind aber aus alu, das in verbindung mit stahl ist meist ein problem stichwort "elektrochemische korrosion" wobei das unedlere metall zerstört wird.
hab auch zu edelstahl blechschrauben gegriffen auch wenn die von der festigkeit nicht so toll sind und deswegen sehr genau gebohrt haben wollen, in verbindung mit sikaflex als kleber eine sicher ausreichende verbindung
