NSW raus, TFL rein, Frage hierzu
106erloewe
Postleitzahl: 53859
Beitrag von 106erloewe » Mi 21.04.10 19:28
habe folgenden Artikel gefunden, den ich verbauen möchte:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Diese haben ein Positionslicht, also Standlichtfunktion, wenn Abblendlicht eingeschaltet wird, dimmen diese also runter.
1. Ist das wirklich erlaubt?
2. Muss ich dann meine serienmäßigen Standlichter stilllegen?
Wäre für eine kurze Info dankbar.
MFG
106erloewe (207)
Peugeotfahrer sind die geilsten Fahrer!!!
Opelfan
Postleitzahl: 65207
Re: NSW raus, TFL rein, Frage hierzu
Beitrag von Opelfan » Mi 21.04.10 19:38
die Schaltung ist zulässig.
Du musst aber deine Standlichtbirnen drinne lassen.
Mit dem abdimmen funktioniert auch bei Audi so.
106erloewe
Postleitzahl: 53859
Beitrag von 106erloewe » Mi 21.04.10 19:39
Also darf ich die einbauen und normales Standlicht weiterbenutzen?
Opelfan
Postleitzahl: 65207
Beitrag von Opelfan » Mi 21.04.10 19:57
Ja,genau!
106erloewe
Postleitzahl: 53859
Beitrag von 106erloewe » Mi 21.04.10 20:04
Danke
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Do 22.04.10 05:58
Mich würde mal Int,was der Bc dazu sagt,wenn keine Nebler mehr drin sind,gibt er ja jedes mal die Meldung"Nebler Rechts+Links Def." ?
Ghoststalker
Beitrag von Ghoststalker » Fr 30.04.10 21:56
der BC meckert natürlich rum wenn die glühlampen wech sind, kann man aber überlisten, hab einfach nen paar alte standlichtlampen dran gemacht, das ganze wasserdicht, damit der BC was zum durchmesser hat mit seiner prüfspannung und schon hält der die "klappe" :zwinker:
Tagfahrlicht an
TFL 1.jpg (97.52 KiB) 1983 mal betrachtet
Tagfahrlicht abgedimmt
TFL 2.jpg (95.36 KiB) 1983 mal betrachtet
Tagfahrlicht aus
TFL 3.jpg (94.06 KiB) 1983 mal betrachtet
Peugeot 207 RC, langer 5. Gang, KW Gewindefahrwerk Variante 1, LED Rüllies vom Facelift, FORGE Blow Off + großer Ladeluftkühler, FP Scheinwerferblenden, TFL Nebler-Variante, Black/Red MSW 16 ... da isser
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Fr 30.04.10 21:58
Ok,ein paar Widerstände würde es also auch tun :cool:
Ghoststalker
Beitrag von Ghoststalker » Fr 30.04.10 22:05
da wäre ich vorsichtig, da müsste man ausprobieren und wenn dann doch mal die "ex" nebler einschaltest und da is dann nur nen widerstand drinne, der könnte dann durchbrennen... oder extreme hitze entwickeln
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Fr 30.04.10 22:08
Ach,man sollte nur durchmessen,wie viel v etv an den Leitung liegt,dann sollte das kein problem sein,wozu auch einschalten,wenn gar nicht mehr vorhanden,würde diese Aktion auch erst vornehmen,wenn meine Xenon Kit in den Neblern abraucht :D
