Naumann91
- Postleitzahl: 66822
von Naumann91 » Mo 12.04.10 20:38
habe bei meinem mi 16 beobachtet das das wasser circa nach 10 min 90 grad hat, das öl allerdings erst nach 15 min anfängt 70 grad zu bekommen und dann 5 minuten später seine 90 grad.
Öl wird langsamer warm als wasser das ist klar, aber seit ihr der meinung das kommt so in etwa hin oder die anzeigen sind unganau, wobei die anzeigen ja sowieso nicht wirklich genau sind.
LG Naumann91
Horst B
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 07318
von Horst B » Mo 12.04.10 20:56
Bei meinem 205 CTI ist es so, dass das Kühlwasser schon volle Temperatur hat während sich die Nadel bei der Öltemperatur noch nicht einmal bewegt. So nach 10km normaler Fahrt ist das Öl dann auch bei der 90 angekommen.
Horst B
Naumann91
von Naumann91 » Mo 12.04.10 21:05
alles klar dann stimmts ja bei mir auch .
vielen dank für die antwort.
lg naumann91
von Kris » Mo 12.04.10 21:45
bei autos ohne öltemperaturanzeige galt lange zeit die faustregel:
dauer bis nenntemperatur wasser x 2 = dauer nenntemperatur öl.
im klartext: haste keine anzeige und das wasser ist nach 10 minuten warm,
dann warte nochmal 10 minuten und du kannst drauflatschen.
Naumann91
von Naumann91 » Mo 12.04.10 21:47
alles klar dann kommt das mit meiner anzeige genau hin
