SW drosselklappe anlernen?
stressfcktor
Postleitzahl: 95447
Beitrag von stressfcktor » Sa 10.04.10 12:36
war gerade bei meinem peugeot meister und der sagte mir das man die drosselklappe selbst anlernen kann. ich sollte das auto stehen lassen bis es unter 10° motortemperatur hat und dann solle ich den fehler löschen , den motor starten und im stehen warm laufen lassen bis der kühllüfter angeht. danach soll ich fahren und jeden gang hochdrehen (3000-4000 rpm) und sollte dann jeden gang schubabschalten lassen.
kann mir da jemand sagen ob das so geht und auch funktioniert ? ich kann mir das kaum vorstellen das die drosselklappe dann angelernt sein soll ?!
frisco883
Re: SW drosselklappe anlernen?
Beitrag von frisco883 » Sa 10.04.10 19:56
Das ist fast richtig du musst die adaptivewerte zürucksetzen und das geht nur mit Tester und die anweisung vom teser befolgen und zum schluss kommt das was die der meister gesagt hat.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
