306 xtdt stirbt bei kalten Temp. immer ab !
Santa-Cruz
Beitrag von Santa-Cruz » Fr 02.04.10 15:21
Habe einen Peugeot 306 XTDT Bj. 1994, springt ohne Probleme an egal ob es sehr kalt oder warm ist. Im Winter wenn die Temperatur unter ca. 0 Grad ist stirbt er einfach nach ca. 5-10 Minuten ab (wenn der Motor warm wird). Es ist dann auch sehr schwer das Auto wieder zu starten, als ob er keinen Sprit mehr bekommen hat, nach ca. 30 sekunden Starten läuft er dann wieder. Umso kälter es wird umso schlimmer ist das Problem. Jetzt im Frühling habe ich überhaupt keine Probleme mehr damit. Habe den Dieselfilter gewechselt hat auch nichts gebracht. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was das sein könnte ?
Danke Lg Jan
Schoeneberg30
Re: 306 xtdt stirbt bei kalten Temp. immer ab !
Beitrag von Schoeneberg30 » Fr 02.04.10 15:32
Das hört man ja oft von Dieseln. Vermutlich Sommerdiesel im Tank und der flockt dann.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Fr 02.04.10 19:20
Tausche mal den Kraftstofffilter... das wirkt oft wunder.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 02.04.10 19:24
205_JETI hat geschrieben:Tausche mal den Kraftstofffilter... das wirkt oft wunder.
Hast Du den Eröffnungsbeitrag komplett gelesen?
Gruß Martin
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Fr 02.04.10 19:34
Sorrey....
Santa-Cruz
Beitrag von Santa-Cruz » Do 08.04.10 15:13
Hallo, also Sommerdiesel vermute ich nicht. Hat sonst vielleicht jemand eine Idee ?
Danke Lg
