Hallo Leute,
ich hab hier ein sehr seltsames Problem mit meinem 407 und bin total ratlos. Ich hab gestern Nachmittag auf Grund eines Platten rechts hinten meine Sommerreifen aufgezogen da die Winterreifen sowieso durch sind und ich dieses Jahr neue brauche. Ich also fröhlich gewechselt, Reifen auf 3bar aufgepumpt damit die Sensoren richtig erfasst werden und wollte das Auto dann mal ein Stück vor und zurückfahren aber springt nicht mehr an.
Ich war Vormittags noch damit unterwegs, bin dann aber wegen des Platten auf unseren 307 umgestiegen. Doch seit dem Reifenwechsel will der 407 nicht mehr. Das wird jetzt nicht direkt am Reifenwechsel liegen denn ich wüsste nicht was man beim Reifenwechsel anstellen kann damit danach das Auto nicht mehr startet ? Ich hab die Bremsen mit Druckluft vom Staub befreit und und ein paar Schrauben oder Steckverbindungen mit WD40 eingesprüht, das wars dann schon.
Wenn ich den Schlüssel umdrehe orgelt der Starter aber der Motor springt nicht an. Nachdem ich das ein paar Mal gemacht hatte, macht es dann "klack" im Motorraum, im Cockpit fallen alle Anzeigen und Amaturen zusammen (Zeiger rattern bis auf null zurück). Das geht solange ich den Schlüssel in der Startstellung halte. Mache ich die Zündung aus und wieder an geht der Zauber von vorne los. Er zeigt auch teilweise im Hauptdisplay Symbole für Dieselfilter, Reifendruck fehlerhaft an oder statt der Temperatur oder der Gesamtkilometer stehen lauter --- im Display. Sieht mir irgendwie sehr nach Elektronikproblem aus.
Ich hab schon versucht den Wagen abzuschließen und längere Zeit gewartet, danach neu versucht, wieder nichts. Ersatzfernbedienung ebenso wenig erfolgreich. Wagen fremdgestartet (Batterie im Verdacht) springt wieder nicht an. Heute morgen nochmal versucht, wieder kein Erfolg. Es ist Diesel in allen Leitungen rund um den Motorblock die sichtbar sind, mit der Handpumpe beim Kraftstofffilter kann ich nicht viel pumpen da schon genug Gegendruck vorhanden ist. Es passt auch von den üblichen Geräuschen die beim Zündung einschalten aus dem Motorraum kommen alles - also Förderpumpe etc. surrt alles wie normal.
Ich hab echt keinen Plan, kann ned mal in ne Werkstatt fahren. Das einzige was mir noch bliebe ist der ADAC dass er den mal den Diagnose ansteckt ob sich da was tuut. Mein Stammmechaniker meinte gestern telefonisch dass es nur an der Wegfahrsperre liegen kann aber was kann ich da noch probieren ? Gibts im 407 so nen Crash-Schalter wie beim 406 den man manuell drücken kann oder ist das alles elektronisch geregelt ?
lG
Roland
