-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mi 17.03.10 19:57
Hallo, meine Türkontaktschalter haben diesen Winter nicht überlebt
Die Beifahrerseite ist schon seit etwa Ende Januar defekt und die Fahrerseite gibt nun auch langsam den Geist auf.
Hab das Phänomen, dass das Licht kurz an geht - wenn der Stab vom Türkontaktschalter komplett draussen ist gibts keinen Kontakt mehr - also gehts Licht wieder aus.
Gibts ne Möglichkeit das zu reparieren? Hab mal versucht einen Schalter auszubauen - das geht scheinbar aber nur wenn ich von innen den Stecker vorher abziehe
Weiß einer ne Lösung?
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 17.03.10 20:08
reparieren geht anscheinend nicht, also sollte man gleich einen neuen Schalter einbauen.
Die Kontakte sind leicht gebogen, also muss man den Schalter ein bisschen nach unten kippen nachdem man ihn ein paar cm herausgezogen hat.
Mir steht das ganze auch noch bevor, dafür muss wohl die Tür raus weil der Stecker in die Karosserie gefallen ist und sich das Kabel so verheddert hat dass ich da nicht mehr rankomme
Liberté, Egalité, Accélérer!!
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mi 17.03.10 20:14
Sers,
reparieren geht ned. Lohnt auch ned. Schaut mal was die dinger neu kosten. Für das paar hab ich bei Lionparts um die 5eus gezahlt.
Und die Tür muß ned dafür raus *g* Wenn dann schraub die plastikverkleidung innen unten an der A-Säule weg. Das langt *g*
Mfg Martin
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 17.03.10 20:31
-Chris- hat geschrieben:
haj,
und willkommen im club
fahrerseite funzt zwars noch, beifahrer dafür garnimmer...
man kann ja mal ne sammelbestellung starten
Peter
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mo 22.03.10 18:56
hab heute den ersten ausgetauscht - war leider nur noch einer auf lager beim örtlichen dealer
der andere is aber bestellt und folgt wahrscheinlich auch noch diese woche
fuldner
- Postleitzahl: 08543
von fuldner » Mo 22.03.10 23:31
Die kann man reparieren
einfach mit kleinem Schraubenzieher den Fuß abhebeln und aufpassen dass die Feder nich meilenweit wegfliegt,dann bissl sandpappe an Kontakt und danach schön fetten! Dann geht das wieder. Da mir das als erstes an einem Sonntag aufgefallen war hab ich den gleich auseinandergenommen,5 Minuten war das erledigt.
Und geht jetzt schon wieder ein Jahr
Gruß Phil
It´s just metal MUM
Stolzer Besitzer eines Phase II S16
PEJOT
von PEJOT » Di 23.03.10 11:27
David_DU
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 47279
von David_DU » Di 12.06.12 20:45
Habe als Neuling mal eine Frage an Euch.
Wie viele Kabel gehen zu dem Türkontaktschalter.
Bei mir geht beim öffnen der Fahrertür die Innenraumbeleuchtung nicht an.
Beim öffnen der Beifahrertür geht es.
Nun hatte ich den Türkontaktschalter in Verdacht und habe diesen ausgebaut.
Der Schalter selbst hat 2 Kontakte, jedoch stecke nur auf einem dieser Kontakte ein Kabel bzw. Stecker.
Ist das so richtig?
Wenn ich den Stecker drauf habe und mit dem freiliegenden Kontakt an Masse gehe geht das Licht an.
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet!
Gruß David
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Di 12.06.12 21:09
Da ist immer nur ein Kabel dran, wenn es nicht funktioniert ist meistens der Schalter kaputt.
David_DU
- STVO-Fan
von David_DU » Di 12.06.12 21:14
Hallo Gentsai,
vielen Dank für deine Antwort!
Aber wie bekommt der zweite Kontakt (der ohne Stecker) Kontakt zur Masse?
Oder ist der komplett frei und die Masseverbindung wird über die Schraube hergestellt.
Gruß David
