Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » Fr 19.03.10 21:02
Hallo, habe ein problem und zwar geht wenn man das auto stehen lässt auf einmal vorn das standlicht an.
hinten rechts geht das licht nicht aber blinker, bremslicht usw. funktionieren.
auch wenn ich die zündung an mache geht nur vorn das standlicht an und hinten bleibt alles dunkel.
weiß jemand was da los sein könnte?
bin echt am verzweifeln...
habe jetzt damit mir die batterie net leer gesaugt werde einfach die sicherungen gezogen...
hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen...
achja und das radio geht manchmal auch an wenn die zündung ausgeschaltet ist.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Muetze
von Muetze » Sa 20.03.10 19:38
kann mir keiner weiter helfen
ich weiß net mehr was ich tun soll...
lg jan
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 20.03.10 22:24
Tritt das Problem Standlicht/Radio gleichzeitig auf? Sonst klemme mal das Radio ganz ab,und Beobachte.Mit der Beschreibung wegen der Beleuchtung,hab ich es zwar nicht ganz geschnallt,aber kann auch ein Massenproblem,Kriechstrom sein.Birne hinten rechts i.O.?Spannung vorhanden?Irgendwo Oxydierte Stecker?
Muetze
von Muetze » Sa 20.03.10 22:37
also meistens geht einfach nur das standlicht vorn an und das radio geht nur manchmal mit an habe auch schon sicherung gezogen gehabt.
hinten rechts sind die birnen alle in ordnung und es kommt nichts an außer halt beim rechten blinker und bremslicht.
hinten links das licht,bremse und blinker sind in ordnung.
und wenn ich das auto an mache geht vorn das standlicht automatisch mit an und hinten bleiben die lampen aus, bis ich den schalter in standlichtposition schalte dann gehen auch hinten die lichter an außer halt hinten rechts.
ich hoff es einigermaßen verständlich erklährt zu haben dieses komplizierte problem.
achja hatte hinten die lampe ausgebaut und da waren die stecker schön sauber.
lg jan
HALeu
- Postleitzahl: 06116
von HALeu » Sa 20.03.10 23:19
Das hört sich für mich an wie ein Problem mit dem Kabelbaum.
Wird, wenn der Blinker geht, das Rücklicht/Bremslicht im Ryhtmus mit hell/dunkel ?
Schau mal als erstes nach den Massepunkten, als da, wo das Minus der Batterie auf die Karosse/Motor /Getriebe geht.
Saubermachen. Ich hab in meinen Unterlagen, daß bei mir vom Vorbesitzer der Kabelbaum im Bereich der Batterie (darunter ) insatndgesetzt wurde.
Kenne aber die Auslöseursache nicht. Musst also mal suchen, ob irgendwo der Kabelbaum beschädigt ist.
Steffen
Ankommen zählt !
Muetze
von Muetze » So 21.03.10 09:34
also beim blinken leuchten keine anderen lampe heller oder auf.
ind die verbindungen wo man so ran kommt sind sauber.
was kostet so ein neuer kabelbaum und wie schwer ist es ihn zu verbauen?
lg jan
