Hallo habe seit kurzem die Meldung anomalie Abgasreinigung und das Motorsymbol leuchtet auf ansonsten leuft er einbandfrei.
Hatt jemand erfahrung was das sein könnte.
 Anomalie Abgasreinigung bedeutet "Störung Motor", mehr nicht, da eine Motorstörung ja die Abgaswerte negativ beeinflusst.crunchinut hat geschrieben:Hallo habe seit kurzem die Meldung anomalie Abgasreinigung und das Motorsymbol leuchtet auf ansonsten leuft er einbandfrei.
Welcher Fehler war es denn? "Dieselkraftstoffhochdruck unzureichend"? Das sollte immer als erstes in Betracht gezogen werden, hier kann man in der Tat auf eine Undichtigkeit am Filter bzw dessen Dichtung hindeuten, wobei das bei besagten 2,0 Motor nicht der Fall sein kann, da der eine Vorförderpumpe im Tank hat und keine Luft ziehen kann.LionHeart hat geschrieben:Hi, habe die 1.4 Liter Dieselmaschine drin, mir wurde beim Fehlerauslesen und Löschen (der Fehler ging einfach nach mehreren Wochen nicht weg) gesagt, dass der Kraftstofffilter die Ursache war. Habe dann den Kraftstofffilter nach 70 tkm getauscht und nun ist Ruhe!
