Doppel DIN Navi oder normal mit Bildschirm ?
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Di 16.03.10 12:33
Hallo Forum
Hatte das Thema zwar schon einmal im OT Bereich eingestellt aber da liest es irgendwie keiner oder wie auch immer
Trage mich mit dem Gedanken das originale Radio gegen ein Dopple Din oder eins mit ausfahrbarem Display zu tauschen.
Meine Fragen an euch wären:
1. Wenn , welches habt ihr persönlich ?
2. Anschluss ( Antennen , ISO ? ) am originalem Peugeot Anschluss überhaupt möglich ?
3 falls nei welche Adapter braucht man ? ggf gibt es ja auch welche die die Funktion der LR Fernbedienung erhalten ?
Mein Löwe wäre ein Peugeot 307 HDI FAP 110 BJ 12/2001
So und nun mal los :-) Hoffe auf viele Antworten
lg
Olli aus Siegen
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Doppel DIN Navi oder normal mit Bildschirm ?
Beitrag von 6|_oo7 » Di 16.03.10 13:12
wäre halt die Frage warum niemand geantwortet hat :gruebel:
ich hab z.B. mein Serienradio mit nem Navi auf der Mittelkonsole, daher auch keine Infos über Mutimediale Einbauten im Pug :D
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Di 16.03.10 13:16
Hallo
Daher hatte ich ja auch geschrieben das originale gegen ein anderes TAUSCHEN ? :D
Und ich gehe daoch mal davon aus das in so einem großen Forum jemanden geben wird der das bei sich mal gemacht , bzw die dementsprechenden Erfahrungen dazu gemacht hat.
lg
Olli aus Siegen
cebullka85
Beitrag von cebullka85 » Di 16.03.10 18:28
Also ich habe ein Doppel-Din-Radio in meinem 307, ein Pioneer AVH-3100DVD.
Der Einbau is an sich ganz leicht, den Steg zwischen den beiden Radioschächten raus und gut is.
Der 307 (Phase I) hat einen ISO-Stecker fahrzeugseitig, also brauchst du für die meisten Radios keinen Adapter.
Wenn dein Radio eine Lenkradfernbedienungsunterstützung hat kannst dir einen Lenkradfernbedienungsadapter kaufen. Musst halt nur drauf achten dass er fahrzeugseitig und radioseitig passt. Soweit ich weis kannst du dir noch einen Adapter für das Anzeigedisplay auf dem Armaturenbrett kaufen, damit dieses denn Titel usw. anzeigt, meiner Meinung nach aber unnötig, vorallem wenn man eh einen TFT oder so im Radio drin hat. Für Doppel-Din vielleicht noch eine Radioblende kaufen, gibts für 10€.
Bei mir kommt jetzt demnächst eh ein großer Car-Hifi-Umbau mit Dämmung, Doorboards, Rückfahrkamera usw. :daumenhoch:
