blackhawk306xsi
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 75365
von blackhawk306xsi » Mo 15.03.10 15:45
servus,wer kann mir sagen ob ich an meinen xsi mit frontschaden eine normale stoßstange vom 306 anbauen kann,ohne gross was umzuwursteln? hab die scheinwerfer h7 könnte billig h4 scheinwerfer bekommen,kann ich einfach so umrüsten oder gibt es da grössere probleme?bin für jede antwort dankbar.
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 15.03.10 19:02
stoßstange kannst ohne probleme umbauen, bei den scheinwerfern ist es nicht so einfach, da müssen kabel verändert werden, da h4 nur 1 birne hat und deine jetzigen scheinwerfer 2 birnen für fern- und abblendlicht
306GT-R
von 306GT-R » Mo 15.03.10 20:13
ist eigenartig, was für 2 kabel habt ihr da alle? die schaltung ist doch im scheinwerfer.
ich hab in jedem meiner einfachen 306 doppelparrabol scheinwerfer von carello drin. die kannst du wechseln wie du willst.
nur wenn du die stoßstange vom xsi nicht wieder dran haben willst, dann mußt du die obere abschleppöse abschrauben.
sonst stößt sich event. die mit der normalen stange.
wenn die öse heiel ist und du sie nicht mehr brauchst, nehm ich sie gern.
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 15.03.10 20:22
-Chris- hat geschrieben:stoßstange kannst ohne probleme umbauen, bei den scheinwerfern ist es nicht so einfach, da müssen kabel verändert werden, da h4 nur 1 birne hat und deine jetzigen scheinwerfer 2 birnen für fern- und abblendlicht
in die serie 1 scheinwerfer geht ein standard H4 stecker rein, kann man also so tauschen.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 15.03.10 20:34
Wenn man "einfach so" die H4 Scheinwerfer einbaut bleiben beim einschalten vom Fernlicht beide Drähte an (was bei getrennten Leuchtmitteln beim Doppelscheinwerfer so gedacht ist), deshalb wird die Lampe durchbrennen.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mo 15.03.10 21:35
haj,
das ganze konnte man doch auch mit einer "kleinen" anpassung des lenkstockschalters beheben
siehe hier:
Umbau H4 auf H7
Peter
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Di 16.03.10 18:45
@ troubadix: hab genau das gemeint was gentsai geschrieben hat.. bei h4 brennt nur ein faden, bei doppelparabolscheinwerfern brennen beide glühbirnen gemeinsam
wusste gestern nur nicht wie ich es ausdrücken kann
blackhawk306xsi
- STVO-Fan
von blackhawk306xsi » Di 16.03.10 19:30
also seh ich das richtig das ich das mit den h4 scheinwerfer vergessen kann?sind doch au 2 birnen drin,ne kleine und die h4,beim h7 sind doch au nur 2 birnen?
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Di 16.03.10 20:33
Beim H4 Scheinwerfer ist nur ein Leuchtmittel drin, sonst wäre ja der Vorteil von H4 wieder weg, wenn das anders wäre.
Aber mit einer Änderung am Hebel sollte das gehen, andersrum funktioniert das ja auch...
