Allg. Boardcomputer
giant_didi
NOS - Junky
Re: Allg. Boardcomputer
Beitrag von giant_didi » So 14.03.10 18:47
Knechtruprecht hat geschrieben: Was ist es eigentlich für ein Aufwand den Hebel für den Tempomat nachzurüsten?
Beim 206 wird der Hebel einfach ins Com reingesteckt, genau so wie auf der andereen Seite der Radiohebel.
Vorher natürlich die untere Abdeckung ab, danach muß nur eine vorgeprägte Öffnung für den Hebel ausgeschnitten werden.
Hast Du auch in das richtige Loch reingestochert, bei den Versuchen den BC zu betätigen? Beim 206 muß man vorher das Display von Typ A auf mindestens B austauschen.
Je suis Charlie!
Knechtruprecht
Beitrag von Knechtruprecht » So 14.03.10 18:57
Ich hab Typ B drin. Die Meldungen über Automatisches Licht und Scheibenwischer, Kraftstoffstand niedrig werden angezeigt.
Ist ja nur ein Loch drin, oder hab ich da jetzt was übersehen ....
Kann ja sein das man die Funktion noch freischalten muss.
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » So 14.03.10 21:26
Freischalten musst du den auf jeden Fall.
Knechtruprecht
Beitrag von Knechtruprecht » So 14.03.10 21:31
einblumentopf hat geschrieben:Freischalten musst du den auf jeden Fall.
Dann fahr ich doch einfach mal beim Freundlichen vorbei und mach mich mal kundig was der spaß wert ist :engel:
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » So 14.03.10 23:30
Beim 206 nicht
Je suis Charlie!
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Mo 15.03.10 07:22
Natürlich muss man auch beim 206 den Tempomat freischalten. :dummguck:
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mo 15.03.10 07:57
Den Tempomat natürlich schon, aber den BC nicht. Sorry möglicherweise bin ich auch schon etwas verwirrt, aber die beiden Themen sind hier etwas durchmischt.
Aber KnechtRuprecht sprach vom BC.
Je suis Charlie!
Knechtruprecht
Beitrag von Knechtruprecht » Mo 15.03.10 12:30
War eben beim Freundlichen.
Die sind sich nicht sicher ob bei Fahrzeugen mit BC ein anderer Com (Lenkstockschaltereinheit) eingebaut war. Jedenfalls sind sie der Meinung das da auch ein Com 2000 oder so ähnlich rein muss. :nixkapier:
Tempomat geht ohne Probleme, muss nur Hebel reinmachen und dann freischalten lassen.
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mi 17.03.10 21:43
Hi, kann mir jemand sagen wo ich die Lenkradfernbedienung für mein 307 herbekomme?
habe schon über google versucht, aber der spuckt nur die Adapter aus.
LG
Blade_307
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 18.03.10 07:46
z.B. bei Pug? Oder in der Bucht, oder bei jedem, der noch so ein Teil rumfliegen hat. Ist das beim 307 nicht die Gleiche wie z.B. beim 206?
Je suis Charlie!
