neue Lima... ???
Hatschu
Postleitzahl: 13597
neue Lima... ???
Beitrag von Hatschu » Do 11.03.10 23:21
Hey liebe Foren-Gemeinde!
Ich bin heute auf das Forum hier gestoßen und finde es SUPER !!! Tolle Anleitungen (auch für Laien^^), nette Mitglieder und sehr übersichtlich. Genau das nach dem ich seit einem Monat suche :lol: BRAVO!!!
Ich hab mir im Februar einen PUG 206 (Bj.07/1998, 1.1l, 2-Türer, Schrägheck) gekauft. Ich muss dazu sagen es ist mein erstes Auto und ich hab "relativ" wenig Ahnung von der Materie (bin aber seit knapp nem Monat schon fleißig am lesen).
Also nun zum Thema:
Ich hab durch ein gutes Angebot einige Sachen SEHR! günstig erwerben können (noch nix eingebaut bis aufs Radio):
- Anlage/Radio... ALPINE CDA-117Ri
- Subwoofer (ohne Kiste also für Hutablage)... EMPHASER T4 (30cm, RMS 1000 Watt, max. 2300 Watt)
- Endstufe... EMPHASER EA2350 (gebrückt an 4 Ohm 1200 Watt)
- Stromkabel... DIETZ (50mm², Sicherung 150A) + Batterieklemme BKS
- 2x Kondensatoren... DIETZ (jeweils 12 Farad)
- sonstige Kabel... Chinch (inkl. Remote), LS-Kabel für Verstärker zu Subwoofer (4mm²)
- ...mit den LS fang ich denn demnächst an...
Sooo... Jetzt (endlich^^) zu meinen Fragen:
1. Mir wurde von nem Kumpel gesagt, dass ich eventuell eine neue/leistungsfähigere Lichtmaschine brauche und dazu ne größere/bessere Batterie oder sogar vlt. eine zweite??? Was meint ihr? Ist das unbedingt notwendig?
2. Ist es überhaupt möglich bzw. einfach umzusetzten eine andere Lima einzubauen? Sprich: Alte raus und eine 120A rein??
3. Ich hab schon einige (untertrieben!!!) Themen zum Verlegen der Kabel gelesen also sone kleine Ahnung wie das geht hab ich schon. Wie würdet ihr die Kabel verlegen und was muss ich getrennt verlegen? Ich lege Plus und Minus, jeweils 50mm², in den Kofferraum (muss ich leider wegen den Kondensatoren -.-) und Chinch inkl. Remote??? Wie gesagt LS-Kabel und noch 2 Chinch-Kabel folgen später.
Vielen Vielen Dank schonmal im Vorraus ich hoffe mir kann geholfen werden xD :lol:
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: neue Lima... ???
Beitrag von Black205gti » Fr 12.03.10 08:12
darf man fragen was du mit deiner Anlage vor hast???
Die einzelnen Komponenten ergeben doch kein vernünftiges Konzept!
Warum eine Woofer ohne Gehäuse ? Da wirst du nie den max. Druck erhalten, da könntest auch 5000W haben.
Warum 2 Kondensatoren?
Warum ne Masse-Leitung von der Batterie in den Kofferaum, verstärtes Masseband ( Bat. - Karosserie) würde auch reichen.
Warum ein 50 mm2 als Versorgung für 1000W und dann aber ne 4mm2 Anschlussleitug?
Kleiner Tipp , überleg dir dein Konzept noch mal! Das ergibt für mich so keinen Sinn, sind zwar nette Komponenten was du aufzählst , aber so nicht!
Hatschu
Postleitzahl: 13597
Beitrag von Hatschu » Fr 12.03.10 09:09
Hey!
Naja eigentlich hab ich mir das ganze Zeugs nicht wirklich ausgesucht. Ich hab es alles zusammen pauschal gekauft. Also den Sub. wollte ich wahrscheinlich eh in eine Box packen oder die verschärbeln und mir den gleichen als Box holen. Genau das gleiche gilt für einen der beiden Kondensatoren ich denke mal einer reicht da vollkommen. Zum Masse-Kabel ist zusagen da hatte ich einen Denkfehler das brauch ich gar nicht (war da nur auf den ersten Blick etwas irretiert weil die Caps einen Einagng und Ausgang haben (ist ja normal^^, ka was ich mir da gedacht habe). Und die Kabel-Dicke war halt dabei und ich schmeiss die ja net weg und hol mir ne neue Kabelei (man will ja vlt. mal aufrüsten :floet: ).
Naja was würdest du denn an meiner Stelle machen???
Danke für die Antwort & LG
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Fr 12.03.10 09:28
Die lima reicht schon aus... würde nur ne andere batterie verbauen... desweiteren 1 condi reicht vollkommend aber eigentlich brauchst du auch kein bei 1000 was die endstufe nie frisst... schau mal auf die sicherungen nehme den ampere wert mal 12 volt und siehe da da hast du den realen watt wert der endstufe.
mit dem sub würde ich auch bleiben lassen.... habe nen unfall und du hast das ding im genick... habe schon sowas gesehn... ist nicht schön halb geköpft im auto zu sitzen.... hole dir ne kiste und veranker die am bodenblech da machst du nix falsch.
zweite batterie brauchst du auch nicht ist firlefanz bei sona kleinen anlage.
sprich verkauf den sub und den kondi und kauf ne kleine kiste und ne ordentliche batterie und baus ein und habe spaß :) falls du noch fragen haben solltest schreibe einfach ne IMG, baue Privat komplettAnlagen in autos ein... habe dementsprechend erfahrungen und trix gesammelt :)
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Fr 12.03.10 20:54
Sub und Verstärker behalten, fürn sub bau dir selbst ein Gehäuse, ist schon was ordentliches, also besser als die ganzen fertigen Boxen!
Bezüglich Volumen und Port wirst du im Car-Hifi Forum füntig.
Bitte nur 1 Kondensator verwenden, vorsicht, am Kondensator gibt es keinen Eingang und keinen Ausgang, dieser wird parallel zwischen plus und Masse gehängt!!!
Mit diesen Komponenten sollte etwas über 130db in einem vernünftigen Gehäuse möglich sein. :zwinker:
