Spurverbreiterung
toeguep407
Spurverbreiterung
Beitrag von toeguep407 » So 07.03.10 13:49
kann mir jemand kurz helfen in sachen distanzscheiben für den 407.
hab 9x20" Felgen ET 35
jetzt wollt ich mir distanzscheiben bestellen aber irgendwie blick ich da nicht so ganz durch was drauf kann.
da gibt es ja so eine rechnung 40mm / 2 - 35 = 15
das würde dann noch gehen oder?
und dann gibt es ja noch verschiedene ausführungen der distanzscheiben... mit zentrierung etc.
gruß
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: Spurverbreiterung
Beitrag von Scimitar » Mo 08.03.10 16:00
Also ich denke, dass ET 35 so ziemlich das höchste der Gefühle sein könnte. Ich habe 8,5 x 20 Zoll, auch mit ET 35.
Unten ein Bild vom Vorbesitzer. Wenn Du eben mal hinsehen möchtest, wirst Du feststellen, dass die schon ziemlich rausstehen. Viel mit verbreitern ist da nicht mehr.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Mo 08.03.10 16:17
hi
danke für die info. werde am besten erstmal die felgen draufmachen. bestimmt sieht es auch ohne scheiben schon richtig gut aus.
dieser user hier hat die gleichen felgen wie ich nur in einer anderen farbe
der hat vorne 30mm und hinten 40mm scheiben druff.
reifen hat er 20/30/245... bei mir sind laut peugeot 407 coupe festigkeitsgutachten 20/35/245 vorgeschrieben
was is eigentlich besser von den beiden reifenkombinationen? ich werde definitiv das auto nicht tieferlegen.
ich denke da bin ich mit 20/35/245 besser bedient oder? die sind auch ca. 20-50% günstiger pro stück
http://peugeotforum.de/galerie/user/use ... ry_id=2826
gruß
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mo 08.03.10 19:12
245/35 R20 dürfte am besten sein, weil gängig. Und wenn es so in den Papieren steht, bist du auf der sicheren Seite. Tieferlegen brauchst Du auch nicht, weil der andere User es auch nicht machte. Sieht fast so aus, als wenn sich sein Auto von sich aus etwas senkte.
Verbreitern brauchst Du dann eigentlich auch nicht.
Grüße.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Mo 08.03.10 19:28
prima, dann hab ich ja schobmal ca. 200€ gespart :daumenhoch: :D
hab gedacht das könnte eventuell nicht gut ausehen ohne platten
es könnte aber auch sein das er die distanzscheiben hat weil die felgen dann nicht draufpassen ohne ? :gruebel:
hab ja die gleichen in schwarz-matt 9x20 ET35
hast du jetzt die evo-star's ??
wo ich mir sorgen mache ist hinten rechts im radkasten, da ist so eine ausbeulung.... tank ??
dani407
Postleitzahl: 04741
Beitrag von dani407 » Di 09.03.10 20:44
toeguep407 hat geschrieben:hi
gruß
laut Beschreibung hat er aber Federn verbaut! :D
Peugeot 407 SW
Suzuki LTZ400 (just4fun)
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Di 09.03.10 21:04
Die Evo´s hole ich mir im Frühling dann ab. :D :D
Und jetzt wo es erwähnt wurde, seh ich es auch. Tatsächlich Federn: VA 40mm, HA 25mm. Das muss dann aber wenig Federweg sein, wie es da aussieht.
Ich würde jetzt mal vermuten, dass er die Distanzscheiben dazu hat, weil er die 9 Zoll ausgleichen muss. Ohne würden die Felgen wahrscheinlich zuweit drinnen stehen und man könnte nicht mehr recht einlenken.
Wenn Du doch aber die allergleichen Felgen hast... :vorkopphau:
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Di 09.03.10 21:19
und wenn ihr nochmal genau schaut hat der user aber "tistansscheiben" drinne in der größe 40mm hinten 30mm vorne :D :D
ganz zum schluss der beschreibung :daumenhoch:
das kann gut möglich sein das ich dann doch scheiben brauche aber das wäre dann auch kein beinbruch... dann leg ich halt noch ca. 200€ aufn tisch und hab ruhe :D
aufn coupe passen die auch ohne scheiben soweit ich weis
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Sa 13.03.10 10:41
Ja die Tücken der Rechtschreibung. Na dann mach es doch so wie der, wenn es die gleichen Räder sind. Lass uns wissen, wie es gelaufen ist. :)
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Sa 13.03.10 13:36
Mahlzeit
ich weiß es gehört nicht zum thema aber ich wollte kein neues thema auf machen
wie sieht das aus können spurverbreiterungen den sturz negativ beeinflussen?
das 406 coupe hat ja von werk aus schon negativen sturz und durch meine tieferlegung noch bissl mehr ich fahre allerdings jetzt 20mm platten vorne und 30mm platten hinten
muss ich jetzt angst haben das die noch schneller glatt werden?
