15 " speedline felgen Peugeot 205
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 13:58
weiß jemand ob die 15 " seedline felgen von einem 1,9 l gti auf einen normalen Peugeot 205 20 c passen ohne zu bödlen??
MFG Naumann91
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Re: 15 " speedline felgen Peugeot 205
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 15:09
niemand eine ahnung ob das funktioniert??
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 28.02.10 15:13
benutzt doch mal die Suche, Thema ist schon sooooooooooo oft durch.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 15:16
ich habe es gesucht, aber nicht gefunden, wenn du es weißt könntets mir es ja einfach sagen und das Thema wäre wieder closed.
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » So 28.02.10 19:17
Hi, die Speedlines passen auf nem "normalen" 205, hatte mal auf nem Roland Garros diese Felgen. Ich finds auch nicht besonders nett, dass man keine Hilfe bekommt, wenns das Thema schonmal gab. Dis Suche funktioniert nicht immer optimal und kann schon sehr nervig sein, grad wenn man auf ne schnelle Antwort hofft, um vielleicht ein gutes Angebot wahrnemen zu können.
Marco
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 28.02.10 19:25
ohne gezogene radläufe wird das sehr knap vor allen wenn man noch ein fahrwerk verbaut hat...
die sl201er die passen ohne börtel aber die 15 zöller eher nicht.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 19:35
DANKE FÜR DIE ANTWORTEN.
Mh also hab 15 " vom 1,9 l mit 195 /50 bereifung, fahrzeug ist vorne 40 mm tiefer gelegt hinten nicht...
Meint ihr die passen ohne bördeln???
DerTodt
Beitrag von DerTodt » So 28.02.10 19:43
tach auch
ob es mit dem 195ern passt wage ich zu bezweifeln. ich hatte auf meinen garros 185er die hab ich so eingetragen bekommen plus eibach federn, aber die standen schon ziemlich arg an der kante mit der lauffläche. aber was platztechnisch angeht musst du hinten eventuell ein wenig die stoßstange bearbeiten damits nicht bei jeder bodenwellle schleift.
mfg dertodt
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » So 28.02.10 19:44
Bei mir waren auch vorne 40er Federn drinne, hatte aber die 185/55er Bereifung drauf. Da gabs weder vorne noch hinten Probleme.
Marco
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 28.02.10 19:45
Naumann91 hat geschrieben:Hallo,
Vorn paßt das, hinten muß der Ferderweg etwas begrenzt werden, oder eben durch Karosseriearbeiten für Freigängigkeit im Beladenen Zustand gesorgt werden...beides machbar.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
